Hallo Leute,
nachdem ich mit dem 74HC595 am USI erfolgreich war, will ich es mit dem
MAX7291 und zwei 7-Segment Anzeigen versuchen. Leider habe ich nach
einigem Probieren noch keinen Erfolg.
Die Schaltung habe ich mehrfach überprüft. Habe auch Pull-Ups und
Pull-Downs, wo sinnvoll, versucht. Der Code macht für mich auch Sinn.
Auf dem Oszilloskop sehe ich, dass ich 16 Clock Impulse pro USI_send()
bekomme und auch die Daten scheinen sinnvoll raus zu kommen. Auf den
Anzeigen aber leider keine Regung... Hat irgend Jemand eine Idee?
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <util/delay.h>
3 |
4 | // MAX7219 am USI Port, mit 2 7-Segment Anzeigen
5 |
6 | #define SCK PB7 // USI Clock
7 | #define DO PB6 // USI Serial Out
8 | #define LD PB5 // MAX7219 LD
9 |
10 |
11 |
12 | #define DEBUG_DELAY 1 // Clock Delay in µs (vorrübergehend, zum Messen)
13 | #define DATA_DELAY 1 // Delay zwischen einzelnen Bytes (ms)
14 |
15 |
16 |
17 | void USI_init(void);
18 | void USI_send(uint8_t, uint8_t);
19 |
20 |
21 | int main( void )
22 | {
23 | USI_init();
24 |
25 | // Soll "64" anzeigen:
26 |
27 | // Adress , Data
28 | //-------------------------------
29 |
30 | USI_send(0b10001001, 0b00000011); // BCD Code aktiviert für Digit 0 und 1
31 |
32 | _delay_ms(DATA_DELAY);
33 |
34 | USI_send(0b00001010, 0b00000111); // Intensity mittel (15/32)
35 |
36 | _delay_ms(DATA_DELAY);
37 |
38 | USI_send(0b00001011, 0b00000001); // Scan Limit auf Digit 0 und 1
39 |
40 | _delay_ms(DATA_DELAY);
41 |
42 | USI_send(0b00000001, 6); // Digit 0
43 |
44 | _delay_ms(DATA_DELAY);
45 |
46 | USI_send(0b00000010, 4); // Digit 1
47 |
48 | return 0;
49 | }
50 |
51 |
52 |
53 |
54 | void USI_init(void)
55 | {
56 | PORTB &= ~(1 << SCK) | (1 << DO) | (1 << LD); // Outputs auf low
57 | DDRB |= (1 << SCK) | (1 << DO) | (1 << LD); // SCK, DO und LD auf Ausgang
58 | USICR = (1 << USIWM0) | (1 << USICS1) | (1 << USICLK); // Three-Wire-Mode / Software Clock => USITC
59 |
60 | return;
61 | }
62 |
63 | void USI_send(uint8_t Adress, uint8_t Data)
64 | {
65 | USIDR = Adress;
66 | USISR |= (1 << USIOIF); // Counter Overflow Zurücksetzen
67 |
68 | while(!(USISR & (1 << USIOIF))) // takten bis zum 1. Counter Overflow
69 | {
70 | USICR |= (1 << USITC);
71 | _delay_us(DEBUG_DELAY);
72 | }
73 |
74 | USIDR = Data;
75 | USISR |= (1 << USIOIF); // Counter Overflow Zurücksetzen
76 |
77 | while(!(USISR & (1 << USIOIF))) // takten bis zum 2. Counter Overflow
78 | {
79 | USICR |= (1 << USITC);
80 | _delay_us(DEBUG_DELAY);
81 | }
82 |
83 | PORTB |= (1 << LD); // LD high
84 | _delay_us(1);
85 | PORTB &= ~(1 << LD); // LD low
86 |
87 |
88 | return;
89 | }
