Hey Leute, Ich bin neu hier im Forum und habe jetzt einige Jahre mit dem Thema µC und Elektronik nicht mehr so viel zu tun gehabt.. Nun hat mich in letzter Zeit wieder der Bastelgeist erfasst und ich habe die Kisten mit den Bauteilen raus gesucht. Nach einiger Zeit des Bastelns und Programmierens ist mir jetzt eine Frage aufgekommen: Ich möchte einen einfachen Taster einer Fernbedienung (12V) möglichst mittels eines NPN-Transisors an einem µC schalten(überbrücken). (Ich weiß, dass ein Optokoppler einfacher und eleganter wäre, aber den müsste ich erst kaufen. Ich würde es gerne so weit es geht mit vorhandenen Teilen versuchen.) Aber wie muss die eine Schaltung aussehen, mit der man mittels eines Transistors einen anderen Stromkreis überbrücken kann? Ich würde mich echt freuen, wenn sich hier jemand findet, der mir beim Wiedereinstieg behilflich ist. :) Liste der vorhandenen Teile: Dioden (in fast allen Ausführungen) Transistoren (PNP, MOSFET,..) µC (Atmega 8,16,32,328) Widerstände (100Ω - 10kΩ) Kondensatoren Und viel viel mehr..
Wie ist denn diese Taste angeschlossen? ( ) Die Taste schaltet gegen GND ( ) Die Taste schaltet die Versorgungsspannung auf einen Eingang ( ) Die Taste ist in einer Matrix mit anderen Tasten angeordnet. Wie ist die Stromversorgung beider Schaltungen?
Ich habe mir die Platine gerade mal genauer angeschaut und nach ausprobieren mit einem kleinen Draht, bin ich mir nun sicher, dass der Taster gegen GND schaltet. > > (x) Die Taste schaltet gegen GND > ( ) Die Taste schaltet die Versorgungsspannung auf einen Eingang > ( ) Die Taste ist in einer Matrix mit anderen Tasten angeordnet. >
Danke für die schnelle Hilfe :) Und es tut mir leid einen doch mehr oder weniger sinnlosen Thread erstellt zu haben.. Sorry. Aber eine Frage habe ich noch: Was mache ich mit der Masse des Mikrocontrollers? Die muss da doch auch mit rein? +12V o------------------------+ | .-. ( X ) '-' | _ |/ T1,NPN uC PIN o---|___|-----| BC547 R2,4K7 |> | GND o---------o--------------+
Bjarne J. schrieb: > Und es tut mir leid einen doch mehr oder weniger sinnlosen Thread > erstellt zu haben. Du hast Glückgehabt mit dem einfachen Aufbau Deiner Tastatur. Üblicherweise braucht man an dieser Stelle eher ein (Reed-)relais oder zumindest einen Analogschalter. > Was mache ich mit der Masse des Mikrocontrollers? Die "Massen" beider Schaltungen müssen selbstverständlich verbunden werden. Gruss Harald
