Hallo Leute:) Ich möchte für ein Projekt meinem Atmega32 flashen. Dazu benutze ich den Atmega2560 als programmierer. Zur hilfestellung habe ich diese Seite genommen: http://letsmakerobots.com/node/35649 Einen Fehler mache ich noch, sobald ich den ATmega2560 wieder mit dem USB kabel anstecke und bei arduino IDE den Boardtype umstelle(auf das zu programmierende Gerät) finde ich den Atmega32 nicht in dieser Liste und wenn ich einen anderen auswähle kommt immer dieselbe Meldung: avrdude: Expected signature for ATMEGA168 is 1E 94 06 Double check chip, or use -F to override this check. Wie kann ich diesen Fehler umgehen? Was muss ich als Boardtype einstellen für Atmega32? Danke
In this tutorial I will show you how to convert almost any Arduino, Arduino clone or Arduino compatible board that uses an ATmega 8,168, 328, 1280 or 2560 into a programmer. I will then show you how to use it to program any other board that uses one of these processors. Ich lese das so, das nur von den hier angegebenen Prozessoren auf dieselbigen programmiert werden kann.
