Falsche LEDs gehen bei Matrix an.
Gast #3619532
Ich geh mal davon aus, das an der Matrix noch keine Transistoren dran
sind.
Würde es funktionieren, wenn man led1 mit einer Batterie betreibt und
led10 mit einer 2. Batterie?
(Macht sowas mit 64 Batterien und 64 Relais zum Schalten spaß?)
Gast #3619547
> sind.
Nein, du hast nicht verstanden, dass die LEDs innerhalb dieser
Handelsüblichen Matrizen schon schon verschaltet sind, unabhängig von
den Transistoren.
Was natürlich geht, ist die Schieberregister Ausgänge zu multiplexen,
mit externem Taktgeber. Also eine Hardwareseitige implementieren, ohne
uC.
Dabei das ja eigentlich über eine Interruptroutine als par uS kein Thema
ist. Belastet aber den uC unnötig. Weshalb die Schieberegister Sache an
sich nicht übel ist..
#3619561
> sind.
Mir ist die Fragestellung nicht klar.
Das kommt mir so vor, als ob du fragen würdest:
würde es funktionieren, in ein Auto 5 Getriebe einzubauen, so dass jedes
Getriebe in einem anderen Gang steht, damit ich nicht kuppeln muss.
Irgendwie kriegt man das sicherlich hin. ABer das ist auch gar nicht der
Punkt. Der Punkt ist: lern mit der Kupplung umzugehen.
So auch hier:
das ist eine LED-Matrix, die gebaut wurde um per Multiplex angesteuert
zu werden. Es ist daher müssig darüber nachzudenken, wie man die
Schaltung ohne Multiplexing betreiben könnte. Lern, wie Multiplexing
funktioniert und wie man das programmiert. So schwer ist das nicht.
#3619572
> uC.
Nope.
So wird das nichts.
Denn du musst ja nach wie vor die zu jedem Spaltentreiber gehörende
Zeileninformation im richtigen Takt durchstellen. Der dazu nötige
Hardware Aufwand steigt ins gigantische.
Gast #3619574
> den Transistoren.
Ich denke schon das ich es verstanden hab. Ich sprach von Batterien, als
voneinander unabhänigen Spannugsquellen. Da ich das noch nicht selber
aufgebaut habe, als Frage.
Gast #3619994
>> uC.
> Nope.
> So wird das nichts.
Ich weiß wie man das Programmiert.
Natürlich ist det Hardwareaufwand imenz, wäre dann aber ein
Hardwareseitiges Multiplexing..
