Hey Leute bin jetzt schon seit mehreren Wochen am suchen, kann den Fehler im Programmcode aber nicht finden. Nachdem ich die erste Nachricht des Slaves empfangen habe, weigert sich der PIC die Clock-und Datenleitung wieder auf high zu setzen. Folgendes habe ich schon probiert. Ich habe versucht mehr Daten abzufragen, da es ja möglich sein könnte, dass der Slave die Leitungen auf Low zieht, da er noch etwas hat. Leider ohne Erfolg. Die Clock-Leitung hört komischerweise nach einem weiteren Taktzyklus auf und läuft nicht weiter, Daten wurden keine mehr empfangen. Vlt. kann mir jemand von euch helfen....
Verschoben durch User
Hi Schuschuh. Ich kenne zwar den PIC nicht im detail, aber beide Leitungen auf LOW können auch einen "BUS Error" bedueten. (Oder der Slave kann die Leitung zieht, wenn er noch was zu verarbeiten hat. Das ist aber dann temporär). Ich hatte so einen Fall mal beim AVR, da hatte ich versehentlich den Status "Bus Error" nicht abgefangen. Das hat dann manchmal zu dem von dir geschildertem Effekt geführt. Abhilfe: Im Buss-Fehlerfall entsprechendes Freigabe Bit setzen. Zu Busfehlern kommt es, wenn z.B. Start - Stop hintereinander gesendet werden, ein Bit fehlt, usw...
