Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was mach der Reset Button
von Johannes S. (senzi)
ich verwende den Micro controller MSP430G2553 und möchte die Leds am
Launch Pad von Texas Instruments(Grün und Rot) ansteuern.
Ich check aber folgendes nicht. Bei folgendem Code kann ich mit
betätigen der Reset Taste zwischen beide Led blinken geleichzeitig und
Led blinken abwechseld hin und her schalten. Das geht nur wenn ich mich
nicht im Debug modus befinde.
#include <msp430.h>
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;  // Stop watchdog timer
  P1DIR = P1DIR | 0x01;    // Set P1.0 to output direction
  P1DIR = P1DIR | 0x40;    // Set P1.6 to output direction
  for(;;)
    volatile unsigned int i;// volatile to prevent optimization
    P1OUT = P1OUT ^ 0x01;  // Toggle P1.0 using exclusive-OR
    i = 10000000;  // SW Delay
    do i--;
    while(i != 0);
    P1OUT = P1OUT ^ 0x40;  // Toggle P1.6 using exclusive-OR
  return 0;
Wenn ich jetzt  die zwei P1OUT Befehle untereinander schreibe kann ich
nicht mehr umschalten.
#include <msp430.h>
int main(void)
  for(;;)
    do i--;
    while(i != 0);
24
  return 0;
Meine Frage ist nun was passiert wenn ich die Reset taste im edit mode
betätige wenn ich den ersten Befehle oberhalb der Schleife einfüge und
den zweiten unterhalb einfüge. Nur mit Konstellation ist möglich mit
reset Button zwischen den gleichzeitig und abwechseln blinken
umzuschalten.
was mir noch nicht klar ist. wenn ich jetzt im Gleichzeitig mode bin und
den Befehl unter der Schleife nach oben über die schleife aber unter
halb des ersten P1OUT befehls kopiere dann das Programm übertrage bin
ich im abwechselden mode Ich kann nun nicht mehr mit der Reset taste im
Edit mode auf gleichzeitigen mode umschalten.
Das selbe funktioniert auch umgekehrt. d.h im Blinken Mode rauf kopieren
und dann auf micro controller spielen und dann befindet man sich im
gleichzeitigen mode und kann auch nicht mehr mit der reset taste
umschalten.
Vielen Dank
Lg senzi
Vielen dank
Senzi
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Johannes Senzenberger schrieb:
> Das geht nur wenn ich mich nicht im
Weil im Debug modus der Reset-Knopf seinem Namen wahrscheinlich gerecht
wird und einen Hardware-Reset auslöst
HI,
ok aber im  gerade im Debug mode ändert sich nichts obwohl der da die
Hardware rücksetzt wird und im Edit mode ändert sich etwas.
Ich verstehe einfach nicht was der Unterschied ist wenn ich den zweiten
Befehle unter die For schleif setzte.
lg
von Kein Name (Gast)
>beide Led blinken geleichzeitig und Led blinken abwechseld
Was beim Start in P1out steht, könnte reiner Zufall sein. Ist zumindest
bei den mir bekannten Mikrocontrollern zufällig. Vielleicht
initialisiert der Debugger den Port. Vielleicht ist das auch nur Zufall.
... errinnere mich noch so dunkel an ein Lauflicht-Beispiel. Nur ein
paar Zeilen, trotzdem seltsame Effekte.
Da stellte sich heraus; der Debugger löschte das Carry-Flag. Ohne
Debugger war es beim Programmstart zufällig.
