Hallo, ich bin auf der Suche nach Kuntstofflichtleitern mit festem Kern die das Licht seitlich abstrahlen. So daß bei genügent eingestrahltem Licht der ganze Lichtleiter leuchtet. Beim googlen bin ich zwar auf einige Bider gestoßen aber konnte nicht wirklich eine Bezugsquelle ermitteln. Ledeglich alibaba hat da was. Ich würde aber gerne in einem onlineshop aus europa einkaufen. Als Durch messer wären 1mm bis 12mm interessant. Hat jemand mit sowas schon zu tun gehabt? Bezugsquellen bekannt? Danke und Gruß, Georg.
Hallo, falls der Lichtleiter nicht flexibel sein muss, wie wäre es mit seitlich abstrahlendem Plexiglas: http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/stab/plexiglas-led-f6jbh2ymu4c.html Gruß, Olaf
Hallo, Plexiglasstäbe sind gut aber nur bedingt einsetzbar da nicht flexibel und teilweise nicht dünn genug. Ich brauch auch 1mm durchmesser und flexibel damit ich die Lichleiter um Konturen legen kann. Gruß, Georg.
Über welche Länge reden wir? Es gibt, je nach Anwendungsfall verschiedene "Aufbauarten" seitlich abstrahlender Lichtleiter... Ein Onlineshop ist mir nicht bekannt, Conrad hatte vor Jahren Seitenlíchtfasern mit Beleuchtungeinheit im Programm...
hab sowas auch lange gesucht: http://stores.ebay.de/me80-wholesale-fiber-optic-fiber/_i.html?_nkw=NEON+GLOW&submit=Finden&_sid=2931545 Gruß
Hi, der letzte Link ist was ich suche. Allerdings ist der Artikel in USA. Auf Alibaba gibts da auch einige. Werd dann wohl doch im Ausland bestellen müßen. Längen wären 10cm bis zu einigen Metern (max 10m). Damit liesen sich schöne Effekte im Wohnraum und Fahrzeugen realisieren. Ich hätte jetzt einfach mal von den Durchmessern 1mm, 2mm, 4mm, 8mm, 10mm und 12mm jeweils einen Meter geholt und Versuche gestartet. Theoretisch wäre damit auch eine schöne Deckenleuchte mit eigenem Design möglich. Danke und Gruß, Georg.
Durch die Fertigung auf Länge haben die Fasern prinzipbedingt einen exponentiellen Abfall der Lichtintensität über die Länge. Dies kann man etwas kompensieren wenn von beiden Seiten eingekoppelt wird. Es versteht sich von selbst, das bei gleicher Faser auf kurzer Länge viel Licht nicht genutzt werden kann.
