veränderliches Blinklicht (Assembler)
OP (Firma: CSC) Persönliche Seite #3621233
Hallo Forum!
Hier mein erstes eigenes "Programm" (Atmga8):
- an PORTB sollen die LEDs blinken
- mit Tastern an INT0 und INT1 (PD2; PD3) soll die Frequenz verändert
werden
Der erste Teil funktioniert (über Timer-Overflow mit Teiler 3 und einem
Zählregister, das jedes 7. Mal eins höher zählt - ist vermutlich nicht
sehr elegant, aber ich wollte beide Möglichkeiten kombinieren, aus
Trainingsgründen).
Der zweite Teil macht gar nix (Änderung des Teilers für den
Timer-Overflow). Ich wüsste auch nicht, wie man das im AtmelStudio
simulieren könnte...
Hier der Code:
.include "m8def.inc"
.def temp = r16
.def leds = r17
.def count = r18
.org 0x0000
        rjmp    main                  ; Reset Handler
.org INT0addr
    rjmp  int0_handler            ; External Interrupt0 Vector Address
.org INT1addr
    rjmp int1_handler        ; External Interrupt1 Vector Address
.org OVF0addr
        rjmp    timer0_overflow       ; Timer Overflow Handler
main:
        ; Stackpointer initialisieren
        ldi     temp, HIGH(RAMEND)
        out     SPH, temp
        ldi     temp, LOW(RAMEND)
        out     SPL, temp
        ldi     temp, 0xFF            ; Port B auf Ausgang
24
        out     DDRB, temp
25
26
        ldi     leds, 0xFF
27
28
        ldi     count, 3        ; CS00 setzen: Teiler 3 (Startwert von count)
29
        out     TCCR0, count
30
31
        ldi     temp, (1<<TOIE0)      ; TOIE0: Interrupt bei Timer Overflow
32
        out     TIMSK, temp
33
34
        sei
35
36
    ldi    temp, 0
37
38
loop:
39
    cpi    temp, 7
40
    breq  schalten        ; wenn 7. Overflow, dann umschalten
41
    rjmp    loop
42
43
schalten:
44
    out     PORTB, leds
45
        com     leds
46
    ldi    temp, 0
47
    rjmp  loop
48
49
timer0_overflow:                      ; Timer 0 Overflow Handler
50
    inc    temp          ; Zähler erhöhen
51
        reti
52
53
int0_handler:
54
    inc    count          ; Teiler erhöhen
55
    out     TCCR0, count
56
    reti
57
58
int1_handler:
59
    dec    count          ; Teiler verkleinern
60
    out     TCCR0, count
61
    reti
DANKE!
Chris
P.S.: Sorry, die Formatierung vom Code verzerrt sich beim Kopieren.
Gast #3621250
Der "timer0_overflow" wird immer ausgelöst, wenn der Zähler überläuft.
Wenn du im int0 / int1 ein einziges mal "count" in den Zähler schreibst,
dann zählt er das erste Mal vom Wert "count" bis er überläuft, danach
aber immer wieder komplett durch.
Schreib in deinem "timer0_overflow" den Wert "count" in den Zähler
TCCR0, damit er jedesmal von count startet.
Gast #3621257
Externe Interrupt INT0 und INT1 müssen über das GIC-Register gültig
gesetzt werden (2486X–AVR–06/10 - Seite 67)
Dazu wirst Du vermutlich das Problem haben, das die Taster prellen. Aber
das ist ein anderes Thema.
#3621265
Das hier
>        out     TCCR0, count
macht aber nicht, was du denkst bzw. was du dir davon erhoffst.
Das ist kein Teiler 3.
Da werden die Bits 0 und 1 im TCCR0 gesetzt. Die Namen der Bits sind
CS01 und CS00. Das ist ein Vorteiler von 64.
Man kann natürlich den Vorteiler eines Timers im laufenden Betrieb
verändern. Ob du das willst, ist allerdings eine andere Sache. Denn: so
viele Vorteiler gibt es nicht und die sind dann auch noch recht grob
abgestuft. Es gibt die Vorteiler: 1, 8, 64, 256 und 1024. Das wars dann
schon, dann ist Ende der Fahnenstange. Mit jeder Stufe wird dein Blinken
also 8 mal langsamer. Die Sonderfälle 0 und externer Takt mal aussen vor
gelassen.
Guter Rat:
Studier das AVR-Tutorial. Da scheint mir mit deinem Verständnis von
Timern einiges im argen zu liegen.
Tasten am externen Interrupt: kann man machen, muss man nicht machen.
Wenn man es aber macht, dann muss man den Interrupt auch freigeben.
Und ja, man kann das im Simulator auch simulieren. Nur weil ein externer
Interrupt an einem Pin freigegeben wurde, bedeutet das nicht, dass der
Simulator das Setzen bzw. Rücksetzen eines Pins im I/O View verhindern
würde. Klickst du dort mit der Maus den zugehörigen Pin an und setze den
Pin auf 1 oder 0, dann wird selbstverständlich der zugehörige Interrupt
im Simulator je nach Konfiguration des Interrupts auch ausgelöst und die
Simulation verzweigt in den Interrupt Vektor. Ein dort platzierter
Haltepunkt spricht dann an.
