Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik warum High-Side Strommessung bei Avalanche Photodioden?
von asd (Gast)
Hallo Forum,
ich lese mich gerade in das Thema Avalanche Photodioden ein. Das die
Bias Spannung geregelt werden muß ist klar. In der Appnote von Linear:
http://www.linear.com/docs/4181
Wird aber auch noch recht viel über eine genaue High-Side Strommessung
geredet. Aber warum will man den durchschnittlichen Strom überhaupt so
genau messen? Ist das bei High-Speed Glasfaser-Empfängen notwendig? Das
ist ja die Standardanwendung für APDs.
Mir geht es eher um die Messung von schwachen Lichtpulsen bei möglichst
konstantem internen Verstärkungsfaktor der Diode. Wie würde man dafür
die Bias-Spannung regeln? Nach konstanten mittlerem Strom ja dann eher
nicht, denn der schwankt ja je nach Häufigkeit der Lichtpule?
von MaWin (Gast)
Du musst das nur machen, wenn das Empfangsmodul verschlossen ist und du
trotzdem den mittleren Strom messen willst um die
Laserlicht-Empfangsstärke zu ermitteln (weil das Modul nur den digitalen
Datenstrom ausgibt).
von Ulrich H. (lurchi)
Eine konstante Verstärkung bei der APD ist leider nicht so einfach. Der
mittlere Strom ist da schon eine brauchbare Lösung, wenn die mittlere
Lichtintensität konstant bleibt. Wenn nicht, könnt man ggf. noch
parallel die mittlere Lichtintensität mit einer normalen Photodiode
messen und auf ein im mittel konstantes Stromverhältnis regeln.
Helfen würde ggf. auch noch eine sehr konstante (bevorzugt wohl
niedrige) Temperatur und dann sehr stabile Spannung.
von asd (Gast)
Leider nicht, die Häufigkeit der Pulse schwankt.
Dafür ist es vermutlich zu dunkel. Bzw. man will alles Licht an die APD
leiten, ist eh nicht viel.
In den Datenblättern zu APDs die ich im Netz gefunden habe ist zu dem
Thema nichts erwähnt. Hast du Datenblätter/Appnotes/Buchtipps zu dem
Thema?
Vielen Dank,
