Hallo und schönen Feiertag liebe Gemeinde. Ich habe jetzt im Netz, vor allem auf www.atmel.com, ein paar Informationen eingeholt (Welche µC gibt es von Atmel?, usw.) Dabei ist mir jedoch die Frage aufgekommen, welche Mikrocontroller ich speziell mit dem STK500 programmieren kann? Gibt es irgendwie irgendwo eine Liste? Ich kann mir halt vorstellen, dass ich nur Mikrocontroller im DIP Gehäuse bis hoch zum ATmega32 mit dem STK500 prgrammieren kann. Oder liege ich falsch? Vielen Dank für die Antworten im Voraus. Gruß Max
Hi >Ich kann mir halt vorstellen, dass ich nur Mikrocontroller im DIP >Gehäuse bis hoch zum ATmega32 mit dem STK500 prgrammieren kann. >Oder liege ich falsch? Ja. ATMegas gehen noch 'höher' als ein ATMega32. Nämlich bis zum ATmega1284(P). Sieh in der Hilfe zum AVR Studio nach. Dort steht welche AVRs vom STK500 mit deinem Studio unterstützt werden. MfG spess
Folgendes steht bei mir in Liste unter "Part support": The following additional devices are supported by simulator2 in AVR Studio 4.19: * ATtiny24 / ATtiny24A * ATtiny44 / ATtiny44A * ATtiny84 / ATtiny84A * ATtiny26 * ATmega8 / ATmega8A * ATmega16 / ATmega16A * ATmega32 / ATmega32A * ATmega64 / ATmega64A * ATmega2560 * ATmega2561 * ATmega640 Heißt das, dass ich den ATtiny2313 gar nicht flashen bzw. programmieren kann oder heißt das nur, dass ich den ATtiny2313 nicht simulieren kann?
Hi >The following additional devices are supported by simulator2 in AVR >Studio 4.19: Das STK500 hat nichts mit dem Simulator zu tun. Help->AVR Tools User Guide->STK500->Introduction->Device Support MfG Spess
Du kannst ihn nicht simulieren, programmieren geht. Siehe: AVR-Tools Help, STK500 Users Guide, Introduction, Device Support. Für einige Prozessoren brauchst du Adapter. Das ist aber auch beschrieben. Und der ATtiny2313 hat einige Besonderheiten. Auch das findest du in der Hilfe: Please note that the ATtiny2313 earlier than rev C has an error in the parallel programming interface. This does not apply to rev C of ATtiny2313 which works OK. CAUTION: Avoid fuse settings disabling the ISP interface. This will cause the device to lock for further programming.
> Help->AVR Tools User Guide->STK500->Introduction->Device Support > > MfG Spess Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Habe die Liste jetzt gefunden. Habe ich das richtig verstanden, dass die alle im gleichen Gehäuse wie ein NE555 (ich glaube, dass das ein DIP Gehäuse ist) sind?
Hi >Habe ich das richtig verstanden, dass die alle im gleichen Gehäuse wie >ein NE555 (ich glaube, dass das ein DIP Gehäuse ist) sind? Nicht unbedingt. Beachte bitte dir fetten Zahlen die hinter den Typen stehen. Erklärung steht unter der Tabelle. Außerdem gibt es diese AVRs auch im SMD-Gehäuse. MfG Spess
