Hallo Leute, Ich möchte wissen ob es möglich ist, ohne große Änderungen im Code 2Stk. 2x16 LCDs wie ein 4x16 Anzusteuern. Also gibt es eine Library oder ähnliches? Mfg. Christoph
naja direkt wird es nicht gehen, so wie es beschrieben ist aber wenn man die enablepins enstprechend steuert dann kann man 2x 2x16 ansteuern.
Ein 4x16 hat nur einen Controller wie ein 2x16. Bei zwei 2x16 hast du aber zwei Controller, da kannst du nur mit CS arbeiten. Es gibt vielleicht Librarys für 8x20 Displays. Ob auch für Arduino kann ich nicht sagen.
Christoph schrieb: > Ich möchte wissen ob es möglich ist, ohne große Änderungen im Code 2Stk. > 2x16 LCDs wie ein 4x16 Anzusteuern. Das hängt vom Code ab... > Also gibt es eine Library oder ähnliches? Eine? Dutzende. Es hängt von diversen Details der ursprünglichen Konfiguration ab, wie aufwendig die Umstellung ausfällt. Der einfachste Fall ist, wenn das 4-Zeilen-Display eins mit zwei Controllern war und nur "write-only" angesteuert wurde. Dann sind im Code überhaupt keine (oder nur minimale) Änderungen nötig, um es durch zwei Zweizeiler-Displays zu ersetzen zu können.
