Hi! Seit gestern zeigt mir mein Oszilloskop (Rigol 1052E) nur noch Netzspannung an egal welches Teil ich messen möchte. Ich habe eine Spannungsversorgung nach dem Tutorial "Controller an 230 V" gebaut, mein Multimeter sagt das am Ausgang 5 V DC anlieben aber mein Oszi zeigt mir nur Sinus 50 Hz 300V an ... Das macht es sogar wenn kein Strom fließt also in einem ungeschlossenen Stromkreis, solange die Masse verbunden ist wird netzspannug angezeigt. Leider sind mir vor kurzem auch 2 Kurzschlüsse mit dem Massepin passiert, kann auch daran liegen, habe jedoch gestern auch nach dem Kurzschluss noch brauchbare Werte angezeigt bekommen. Kennt jemand das Problem, bzw kennt jemand eine Lösung?
Hoffentlich hast du nicht an der Schaltung gemessen. (Da diese Schaltung keine galvanische Trennung) http://www.mikrocontroller.net/articles/230V
Sei froh, dass dein Rigol 1MOhm Eingänge hat, da ist es ein wenig schwieriger, den Eingang zu braten. Und solange es überhaupt noch was anzeigt, sollte es reparabel sein. Vermute mal, das da das Kabel, welche die Oszimasse mit der Masse des Steckers verbunden ist, weggebrannt ist, weil du die Oszimasse auf den 220V Leiter gelegt hast. Gratuliere
