Hi, habe hier noch einen Dell D620 abzugeben. Der allgemeine Zustand ist "gut". Natürlich leichte Abnutzungserscheinungen am Gehäuse, aber nichts verbogen, gebrochen etc. Technisch sollte alles OK sein (Test läuft durch), das Display hat keine Pixelfehler oder Kratzer. Der Akku ist platt, das original Netzteil ist dabei. Es hat allerdings einen Bruch in der äußeren(!) Isolierung (siehe Bild). Das Kabel ist aber austauschbar (ist gesteckt). Frisch gereinigt aus Nichtraucherhaushalt. Technische Daten: CPU: Intel Core Duo 1.66GHz RAM: 2 GB (2x 1GB Modul) HDD: 80 GB CD: CD-RW/DVD-ROM Combo Display: 14", 1280x800, nicht spiegelnd Grafik: Intel 945 Chipsatz Audio: Sigmatel 9200 Modem: Conexant HDA D110 MDC Wlan: Intel 3945ABG LAN: 10/100/1000 Base-Tx Broadcom 57xx Inklusive Windows XP Lizenzaufleber und installiertem Windows XP mit allen Treibern + Updates. Preis: 55 EUR inkl. Versand in DE.
Nur zur Info: Ich selbst habe auch ein Latitude D620 besessen - 7 Jahre lang im täglichen Gebrauch, dann gab die Grafikkarte auf. Ich habe es nahezu täglich mit gehabt - 3 Akkus gingen in der Zeit drauf (wobei ich mich nicht sonderlich um die gekümmert habe). Konnte mich nicht über das Gerät beklagen, tat genau das, was es sollte.
Reserviert.
Jepp, diese Serie ist (fast) nicht tot zu kriegen :-)
Nur die Modelle mit der Nvidia-Grafik hatten ein Problem nach einiger
Zeit (defekt im Grafikchipsatz), aber Dell hat die auf Kulanz sogar nach
>3 Jahren noch getauscht.
Und immerhin haben sie noch eine echte RS232 Schnittstelle...
Hallo Markes, Notebook ist diese Woche angeommen und funktioniert tadellos. Vielen Dank. Gruß Paulo
