Hallo zusammen, ich möchte mir eine einfache Ionisationskammer bauen. Das allerdings schon länger. Leider komme ich nicht so ganz voran. Deshalb wollte ich mich nun nochmal dran setzen. Hab hier ein paar LMC6001 OpAmps rumliegen welche ich gerne benutzen würde. Die Schaltung soll nach dem Vorbild dieser aufgebaut werden: http://www.rapp-instruments.de/Radioaktivitaet/Detektoren/Ionisationskammer/images/schaltung.pdf Da ich leider keinen 10GOhm widerstand hier habe würde ich gerne eine Diode benutzen. Kann ich das machen oder stehen mir da was im Weg? So wie ich das verstanden habe soll der Widerstand den Eingang des OpAmps auf einen definierten wert setzen wenn kein (kaum ein) Ionisationsstrom anliegt richtig? MfG
diode in sperrrichtung über durchbruchspannung hast du eine normalleitende diode. als widerstand in sperrrichtung benutzen ist unter durchbruchspannung hat diode unendlich hohe widerstand. voll logisch
Also ich möchte unter der Durchbruchspannung bleiben. Dann fließt Trotzdem ein Strom. Bsp: Datenblatt für die EM516: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/434082/DIOTEC/EM516.html Sperrstrom bei V(rrm) < 5µV. Also 1800V / 0,000005V = 360000000Ohm = 360MOhm
Der Sperrstrom ist auch noch von der Temperatur abhaengig.
