Hi, hab grad ein merkwürdiges Problem bei meinem LPC1758 Prozessor. Ich möchte gerne I2C und SPI mittels Interrupts integrieren. Beide Sachen laufen auch soweit für sich. Wenn ich über SPI mehrere Bytes übertrage (wobei die weiteren Bytes in der Interruptroutine von SPI dem SPDR überbracht werden) und "gleichzeitig" einen I2C Transfer anstoße um etwas aus dem Eeprom zu lesen, bekomme ich beim I2C teilweise 0xFF statt der richtigen DAten angezeigt. Wenn ich den I2C Transfer erst starte, sobald der SPI Transfer abgeschlossen ist, dann erhalte ich das richtige Ergebnis beim I2C. Gruß Lars
kann es sein, dass der Controller sich zwar die Anzahl der Interrupts merken kann, sollten diese gleichzeitig (I2C und SPI) auftreten, aber nicht den Dateninhalt der im Dataregister vom I2C ankommt, da dieser überschrieben wird mit dem nächsten? Momentan versuche insgesamt 8 Bytes aus dem Eeprom zu lesen. Die ersten fünf entsprechen den Bytes 3 - 7 und die letzten drei Bytes sind 0xFF bytes_rcvd= BYTE3, BYTE4, BYTE5, BYTE6, BYTE7, 0xFF, 0xFF, 0xFF
