Hallo, ich habe im Keller 12 Heizungsventile womit ich die einzelnen Bereiche meines Hauses durch aufdrehen heizen kann. Momentan übernimmt dies eine fertige Steuerung von Heizungsinstallateur je nach Außentemperatur. Ich würde dies nun durch meine eigene ersetzten. Dazu habe ich bereits in jeden Raum einen Temperatursensor installiert und diese mit einem 1-wire Bus in den Keller zu den Ventilen verlegt. Ich habe ein Raspberry Pi oder auch ein Beaglebone black zum Ansteuern der Heizungsventile zur Verfügung. Dachte das man eventuell elektrothermische Stellantriebe nimmt und diese dann: 1. Möglichkeit: Zum Aufheizen voll aufdrehen bis die der Temperatursensor im Bereich die eingestellt Solltemperatur erreicht hat und dann das Ventil dann schließen. 2.Möglichkeit: Die Ventile mit PWM steuern, damit ich die Heizung nicht immer voll aufdrehen muss. (also nur halbes Ventil auf oder 3/4 ,usw. ) Welche Möglichkeit fändet ihr am besten ? bzw. welche (auch andere) würdet ihr mir empfehlen ? Das Ziel ist natürlich Energie zu sparen. Außerdem würde ich das ganze hinterher auch gerne per Internetseite steuern können, sollte aber nicht das Problem sein, weil ich dies schon mithilfe eines Beaglebones für mein Licht, Alarmanlage, RGB-Leisten, TV, Tonsteuerung, Wecker, usw. realisiert habe. Gruß Julian
