Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Code Verständisfrage
von Robert I. (robert_i39)
Hallo.
Ich habe hier einen Programmcode gefunden der dazu dient den internen
Temperatursensor eines MSP430 abzufragen. Jetzt würde es mich
interessieren wie ich diesen Code auch für einen externen Sensor
anwenden kann..
#include<msp430g2231.h>
void tempInit()
    ADC10CTL0=SREF_1 + REFON + ADC10ON + ADC10SHT_3 ; //1.5V ref,Ref on,64 clocks for sample
    ADC10CTL1=INCH_10+ ADC10DIV_3; //temp sensor is at 10 and clock/4
int tempOut()
    int t=0;
    __delay_cycles(1000);              //wait 4 ref to settle
    ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;      //enable conversion and start conversion
    while(ADC10CTL1 & BUSY);         //wait..i am converting..pum..pum..
    t=ADC10MEM;                       //store val in t
    ADC10CTL0&=~ENC;                     //disable adc conv
    return(int) ((t * 27069L - 18169625L) >> 16); //convert and pass
void main(void)
{   volatile int temp;    //initialise
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //stop..bow..boww
    temp=0;
    tempInit();//initialise adc
    while(1)
23
24
        __delay_cycles(500); //wait and set break point
25
        temp=tempOut();           //read temp
26
        __delay_cycles(500);  //wait and set breakpoint
27
28
29
Vielen Dank für Hilfe.
von Condi (Gast)
Um welchen Sensor handelt es sich? Wo ist er angeschlossen?
von christiankarle (Gast)
Ich würde Dir empfehlen einen externen Temperatursensor mit einem
Spannungsteiler an einen ADC zu schalten. Durch die abfallende Spannung
an Deinem Temperatursensor kannst Du dann auf seinen Wiederstand und
somit auf die Temperatur zurück rechnen :)
Letzteres erfolgt dann in Software :) Ich würde Dir empfehlen den Code
neu zu schreiben, da dieser Code fast nichts mit der Umsetzung eines
Externen Temperatursensors zu tun hat.
Mit freundlichen Grüßen
Christian :)
von Klaus (Gast)
steht doch sogar im Kommentar:
und in den TI Unterlagen steht, dass der Kanal 10 der interne Sensor
ist. Du musst also den KAnal wählen, an dessen Pin die Sensorbeschaltung
hängt.
von hmm... (Gast)
Sofern es kein digitaler Sensor mit I2C oder SPI Schnittstelle ist wie
z.B der LM75 ;)
Nein ist ein Analoger Sensor von NXP den ich an einen der Pins vom MSP
hängen will .
Muss es mal probieren.
