Gibts sowas eigentlich noch? Hintergrund: ein Gerät bekommt einen Analogen I/O, je nach Betriebsart ist die Klemme eben Ein- oder Ausgang (0...5V) OP kommt eh rein (PWM->Filter->OP), also wäre es praktisch wenn ich mir einen zus. Analogschalter sparen könnte. single supply, Eingang/Ausgang incl. -rail, keine besonderen sonstigen Anforderungen (ausser billig :-) , also sozusagen ein 1/2 LM358 mit Steuereingang, um den Ausgang hochohmig zu schalten.
Ein paar Videoverstärker von linear.com haben einen Output Enable. LT1259/LT1260 zum Beispiel http://www.linear.com/product/LT1259 der Eingang ist eine Stromquelle nach Plus, daher ist ein Open Collector zur Ansteuerung nötig. Mit +/- 15V Versorgung muss er 15V vertragen.
Man muss bei diesen Shut-down Funktionen das Datenblatt genau lesen! Texas Instruments schliesst z.B. beim OPA847 explizit aus, die Funktion als "Multiplexer" zu benutzen: "This shutdown is intended only as a power saving feature. For- ward path isolation is very good for small signals. Large signal isolation is not ensured. Using this feature to multiplex two or more outputs together is not recommended."
Ok, es sieht also so aus, dass das nicht gerade handelsüblich ist, schade. In grauer Vorzeit (bestimmt schon 25 Jahre her) hatte ich mal sowas verbaut, das war irgendein Siemens-OP TAExxx. Na gut, kommt eben ein Analogschalter oder evtl. nur ein kleiner p-FET dazu.
