Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit MIDI-Schaltungen und möchte in naher Zukunft selbst einen MIDI-Verteiler bauen. Im Internet kursieren viele Schaltpläne, die zeigen wie so etwas aussehen kann: http://www.wiesolator.de/data/topics/Musik/Synthesizer%20XR385/_images/MIDI_Board_Sch.png Jetzt stelle ich mir die Frage, warum als Treiber für MIDI-OUT und MIDI-THRU immer zwei negierende Schmitt-Trigger verwendet werden. Warum verwendet man nicht einfach einen Transistor als Treiber? Kann mir jemand erklären warum Schmitt-Trigger verwendet werden und welche Vorteile diese gegenüber einem beliebigen und möglicherweise geeigneten Transistor haben? Vielen Dank im Voraus Grüße Emil
Transistor geht auch, muss aber vom Arbeitspunkt her genau abgeglichen werden. Ein MIDI-Signal, welches etwas stärker oder etwas schwächer als der Standard ist, kann den Transistor sättigen oder nicht vollständig öffnen. Ein Digitalschaltkreis, insbesondere der Schmitt-Trigger macht aus einem verwaschenen MIDI-Signal zumindest wieder ein steilflankiges. Rauschen und Verzerren des Optokopplers bekommt aber auch der ST nicht wieder aus dem Signal heraus. Deshalb sollte man nur einige wenige Synths an einer MIDI-Leitung betreiben.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das leuchtet ein!
