Hallo, ich habe folgendes Problem: ASUS F55C mit WIN 8 geht beim Einschalten sofort ins BIOS, man kann machen was man will, ESC, F10 Defaults laden, beim nächsten Einschalten passiert wieder das Gleiche, Sprung ins BIOS. Tasten sind keine verklemmt... Wer hat nen Tipp? gehtnixmehr
Werden Laufwerke im "BIOS" angezeigt? Ich würde mal bei SecureBoot/CSM(Compatibility Support Module) Einstellungen schauen.
Wenn dein Rechner mit Bis startet , dann ist meist die Speicherbatterie leer. Das Bios benötigt sehr wahrscheinlich eine Konfigurationseinstellung wie zb. ide mode oder non raid. Diese konfiguration gab es mal bei intakter Batterie.Jetzt fehlt dem Rechner diese Einstellung.Das hatte ich schon mal selber.Manchmal kann eine Erschütterung beim Transport die Speicherhaltung kurz unterbrechen und dann kommt nach dem einschalten auch das Bios obwohl die Batterie noch ok ist.
