Hi Leute ich bin bald am verzweifeln und hoffe jemand kann mir helfen. Swisscom hatte ein Fehler beim Port, dadurch tausche ich das Modem leider aus welches zuvor tadellos im Bridge Mode lief. Das neu kann das nicht mehr und ich versuche die gleiche Funktionalität mit IP Weiterleitung hinzukriegen. Leider ohne Erfolg. Centrino: 192.168.2.1 / 192.168.2.2 WNDR4500: 192.168.1.1 DynDns auf WNDR aktiviert wie bisher, wird erkennt aber funktioniert nicht von aussen. (Wenn Dyndns auf Centrino aktiviert wird so kann ich auf die router Konfiguration zugreifen was ich aber nicht will.) Port Weiterleitung wie bisher auf WNDR4500 definiert: 80-82 und 8080-8081 mit der IP des NAS In Centrino habe ich ein Gerät definiert mit WNDR4500 welches umgeleitet wird mit IP Weiterleitung, dazu Port Weiterleitung 80-82 und 8080-8081 81 und 82 funktioniert aber 80 und 808x nicht. DHCP ist in beiden aktiviert. Soweit funzt ja alles, ausser das sich von aussen nicht aufs NAS komme. Warum? Kann mit jemand bitte helfen? Andy
Hi Andy Was du da vorhast wird (manchmal) als Double-NAT bezeichnet. Dir muss klar sein, dass die Performance-Einbussen mit sich bringen kann. ist das ein DSL oder ein Glasanschluss? Falls es ein DSL-Anschluss ist würde ich mir einfach eine DSL Bridge holen. Kostet halt etwas dafür ohne double-NAT und ein sauberes Netzwerk und so;)
Es ist ein VDSL Anschluss und ein anderes Modem geht vermutlich nicht, weil die ganze Config über die Swisscom läuft. Ich habe das Modem mit einer alten Firmware zurückgesetzt und den Bridgemode wieder aktiviert. Aber der Tag wird kommen wo das nicht mehr geht. Zudem habe ich gesehen das es mit Win 8.1 neue Probleme gibt, welche wir aber nun gelöst haben und der Zugriff auf das NAS funzt soweit alles wieder. Ich werde nun das Modem dann nochmals auf die neuste Version Updaten und mal schauen ob da mit dem IP Weiterleitung nun funktioniert. Ein unterschied konnte ich entdecken. Als DNS Server bei den Internet Einstellungen wurde die Externe IP übernommen im Bridgemode und bei IP Weiterleitung natürlich die des Modems, also 192.168.2.1 Nächstens erhalte ich dann noch das TV Box und so was ich gehört habe funzt das dann nur wenn ich eben KEINE Bridge habe. Mal schauen. Melde mich dann nochmals. Danke.
Lösung: alte Firmware brennen, Bridge Mode setzen. Somit funktioniert alles auch das TV. Zukunft: kauf eines neuen Bridge Modems VDSL ins Auge fassen. Gruss und Dank.
