Hi, wenn ich einen Analogen Regelkreis, aufbaue und das Ausgangssignal des PID Reglers auf einen PWM Steller gebe, inwiefern ist es wichtig, diesen im Regelkreis zu beachten eine Übertragungsfunktion etc.? Oder kann man sagen, das der Rippel, den Das an der Drehzahl, bzw. der geglätteten Ausgangsspangung oder Temperatur an der Rückkopplung ausmacht, unsignificant ist, und den Regelkreis nicht wirklich aus der Ruhe bringt.
Betrachte die PWM Periodenzeit als zusätzliche Totzeit. Der PWM Steller sollte auch synchron sein. Also High und Low Side Fet. Sonst wechselst du zwischen lückendem und nichtlückendem Betrieb und die Reglerparameter unterscheiden sich dann teilweise Faktor 10 oder 100
