Lösung für Projekt - kleine Automat
Gast #3631595
Gruss an alle zu erst.
Ich möchte einen kleinen snack Automat machen.
Meine Idee ist es mit micro/nano/pico single board computer zu betreiben
und zwar mit Linux OS (über micro SD o.ä.).
Dieser Automat wird ein 17'' LCD (LVDS) mit SAW touch screen (USB)
haben. geplannt sind noch folgende Komponente:
- Geldscheinlese-Gerät (interface: Pulse)
- Münzprüfer (interface: Pulse)
- RFID Lese/Schreib Gerät (USB)
- mini Thermo-Printer (USB 2.0 und/oder RS232)
- 18-20 St. E-Motoren (oder E-Magneten mit Hebel), DC 12V für Produkt
Auswurf
- Lichtschrank (2 St.)
Kann mir jemand sagen:
1. welcher (günstiger) micro/nano/pico single board computer (x86?,
fanless?) wäre dafür geeignet? Es soll auch SIM Karte Slot haben.
2A. Wegen ansteuerung von einzelne E-Motoren (E-magneten) für Produkt
Auswurf - brauche ich auch einen Interface Board/Module, oder?
2B. muss es mit relays sein oder gibt es etwas als IC oder als MOSFET
Lösung? Es soll von externe Netzteil angespeisste DC 12V (max 3A-5A) an
ausgewählten E-Motor/Magnet wieterleiten und durch micro-Schalter
(End-Position) es wieder unterbrechen.
2C. Kann man solcher Interface über GPIO oder RS232 anschliessen und
ansteuern?
Für einen schnellen Antwort bedanke ich mich im Voraus.
Gast #3631891
1)  Unter vielen anderen ein Raspberry Pi.
2)  Wenn Du mal mit dem Zählen fertig bist: Jede Menge.
    µP können meist nur wenige Milliampere bei 3,3 oder 5V. Also
    kommst Du um ein paar Muskelprotze nicht herum.
2B) Ob Relais oder elektronische Schalter hängt unter anderem von
    den benötigten Spannungen und Strömen ab. Elektronisch sollte
    am Kompaktesten sein.
2C) Externe Module können mit RS232 I2C und ähnlichem angesteuert
    werden. Z.B. ein Display oder eine Tastatur. Schalten tut man am
    Besten mit den GPIOs oder wie auch immer die grad Dinger heißen.
Gast #3631921
zu 2C:
Wenn Du Dir, mit einem Blindflugroboter, nichts als Ärger eingehandelt
hast, wirst Du dahinterkommen, dass der Verdrahtungsaufwand für die
vielen nötigen Sensoren und Aktoren schnell immens wird. In diesem Falle
kann eine Auslagerung der Steuerfunktionen, insbesondere für Treiber und
Sensoren, auf externe Module, sehr sinnvoll werden. Auch werden hiermit
die Verdrahtungsfehler(-möglichkeiten) reduziert.
So lange Du aber noch in den Stadium: "Nur und bloß" bist, wird sich Dir
dies noch nicht erschließen.
Gast #3655462
Moin
also,ich habe passendes gesucht und ich denke das soll ok sein:
SBC:
http://elinux.org/Real6410_Single_Board_Computer  ///  eventuell
http://www.e-itx.com/vab-600.html
I/O Expander:
http://www.ebay.de/itm/191138319908?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Relais Modull:
http://www.ebay.de/itm/400574486763?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Irgendwelche Ergänzungen  Vorschläge  Verbesserungen?
