Hallo zusammen, ich habe ein Win XP System, auf dem eine MKS-Shell installiert ist. Warum, wieso, weshalb ist dabei nicht weiter wichtig. Jetzt habe ich ein Shell-Script, dass ich per Batch-Datei gerne automatisch starten möchte. Der automatische Aufruf der MKS-Shell funktioniert. Allerdings anschließend nicht der Aufruf des Scripts, er nimmt jeglichen Befehl der nach dem Aufruf der Shell kommt, nicht mehr auf... Hat jemand eine Idee?
Ich gehe davon aus, dass du die Shell aufrufst, mit u.a. dem Pfad zum Skript als Parameter. Wenn das Skript nun nicht ausgeführt wird gibts da, logisch betrachtet, zwei mögliche Ursachen: a) es fehlen zusätzliche Parameter (z.B. edit oder run) b) die Shell kann das einfach nicht Zu b) - eine Software ist selber dafür verantwortlich (bzw. deren Programmierer), wie übergebene Startparameter interpretiert werden, das ist keine Systemfunktion.
