Guten Abend. Wir sind für ein Projekt auf der Suche nach einer Chiplösung für ein 2.4 GHz (ISM-Band) Frontend, welches den I- und Q-Kanal herausführt. Eventuell hat hier ja jemand Hinweise auf Typen für weitere Recherchezwecke. Vielen Dank.
Hallo Recherche, ...ein paar weitere Informationen wären schon interessant, Dir eine Lösung vorzuschlagen. "Wir wollen zwei diagonal stehende Pakete von Hamburg nach Hannover schaffen. Wie macht man das? Wären Auto, Bahn, Schiff, Flugzeug oder Fahrrad geeignet?" Also, soll Dein Frontend senden und empfangen? Welche Frequenz des Basisbandes ist vorgesehen? Wie erfolgt die Signalaufbereitung oder -auswertung im Basisband? Welche Abtastraten sind geplant? Sollen I- und Q-Signale synchron oder im Zeitmultiplex ausgewertet werden? Ich habe schon Systeme mit 2 RX/TX-Systemen an einem gemeinsamen Lokaloszillator betrieben - homodyn und auch heterodyn, die I/Q-Umschaltung im HF-Band und auch im Basisband vorgenommen. Das waren unterschiedliche Systeme - für Kommunikation und auch für Meßsysteme. Also, was planst Du? Gruß Bernd
Hallo. Ich suche einen IC wie diesen hier: http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/4532. Im Datenblatt steht etwas von "Support 40MHz Channel Bandwidth (Turbo Mode)". Kann mir einer sagen, was damit gemeint ist? Habe ich da wirklich die vollen 40 MHz zur Verfügung (also z.B. bei 2.44 GHz) oder ist damit gemeint, dass ich 20 MHz auf dem oberen Frequenzband (5,9 GHz) und 20 MHz auf dem unteren (2,44 GHz) habe? Der MAX2851 (RX) hat wohl "echte 40 MHz", sehe ich das richtig?
