Hallo Leute, für eine Prüfmaschine in der Hochschule habe ich einen Frequenzumrichter Sinamics V20 beschafft. Es wird ein Asynchronmotor betrieben, der Proben umlaufen lässt bis diese brechen. Wenn alle Proben gebrochen sind, soll der Frequenzumrichter den Motor abschalten. Während die Proben laufen, geben 4 Näherungsschalter eine Spannung von etwa 14 Volt ab. Diese fällt auf 0V sobald der Motor ausgehen soll. trotz aufwändiger Recherche in der Betriebsanleitung, schaffe ich es nicht, den Frequenzumrichter entsprechend zu beschalten. vielleicht könnt ihr helfen. Danke, George
Hallo George, uah das ist aber etwas schwammig beschrieben. Wenn ich richtig verstehe befestigest du etwas an der Motorwelle bis es (durch die Fliehkraft?) bricht. Deine Objekte haben je einen Näherungsschalter und wenn alles kaputt ist soll der Motor stoppen? Die Quick & Dirty Lösung wäre hier eine sehr flache Anfahrrampe einzustellen (willst sicherlich wissen wann und bei welcher Drehzahl was kaputt geht) einer der Eingänge als Ext. Start zu Parametrieren und hier 24V über einen Schalter und ein Relais (Schließer) anzulegen. An dem Relais schließt du alle Näherungsschalter Parallel an, so dass es abfällt sobald alles kaputt ist. Sind alle Näherungsschalter Okay und du legst den Start-Schalter um geht die wilde fahrt los und stoppt sobald du den Start-Schalter wieder aus machst oder keiner der Näherungsschalter das Relais mehr anziehen kann (=alles kaputt ist). Not-Aus nicht vergessen! Gruß deathfun PS: Vielleicht kannst du noch etwas genauer erklären was das "Ding" macht - kann mir nichts vorstellen und so auch nicht richtig helfen.
Hallo, was die Maschine macht ist zunächst nicht relevant. Es ist eine Biegeumlaufmaschine. Die Proben werden gedreht ca 1000-4000 1/min und an ihrem Ende mit einer Kraft von max etwa 50N belastet. Irgendwann brechen sie nach vielen Stunden oder Tagen. Die Auswerteelektronik hab ich fertig und sie funktioniert. Eine Lichtschranke (Cny 36?) zählt die Umdrehungen und 4 Impulszähler Kübler Codix 130 zählen für jede der vier Proben einzeln mit. Die Stromversorgung übernehmen 4 Näherungsschalter. Sobald eine Probe bricht gibt der jeweilige Näherungsschalter keine Spannung mehr ab und der jeweilige Zähler bleibt stehen. Wenn alle Proben gebrochen sind, kommt keine Spannung mehr aus den Näherungsschaltern. Ihre Ausgänge habe ich mit jeweils einer Diode 1N4148 versehen und miteinander verbunden. Wie gesagt die Elektronik funktioniert tadellos, und dieses Signal soll den Frequenzumrichter zum Anhalten bewegen, da er sonst die ganze Nacht unter Umständen durchläuft. Relais: ist nicht nötig, die Sinamics hat ja dies bereits in sich, aber ich finde die Möglichkeit zum Beschalten nicht.
in der Bedienungsanleitung: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=60668840&subtype=133300&caller=view unter "Festlegen von Verbindungsmacros" kann man lesen wie die Digitaleingänge genutzt werden. Einer der 4 Eingänge sollte also das Signal der Näherungssensoren abkriegen. Was man dann tun möchte wird von den Anwendungsmacros beschtimmt. ==> siehe Anleitung. Die Digitaleingänge sind ja 24V Schalteingänge. Wenn der Sensor das liefert, einfach anschließen und entsprechend programmieren.
Oder du rufst mal bei Siemens an, i.d.R. is der Support sehr bemüht weiter zu helfen
