Hallo zusammen, ich bekomme von einer Maschine ein digitales Signal mit 0 bzw 10 Volt mit einer Frequenz von unter ~10 Hz. Dieses Signal möchte ich mit meinem Arduino erfassen. Da dieser aber nur 3,3 Volt verträgt habe ich damit begonnen mit einem LM317 eine Spannungsregler-Schaltung (http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm) zu bauen. Da ich noch Anfänger in diesem Gebiet bin habe ich ein paar Fragen: Für mich ist es wichtig, das Signal ohne Verzögerung zu erfassen. Geht das überhaupt mit dieser Schaltung? Habe dazu keine Informationen gefunden. Für Kondensator C1 hätte ich 100 nF gewählt. Was wären die richtigen Werte für CL, C2 und C3? Und natürlich auch warum, da ich gerne dazu lerne. Oder sind diese in meinem Fall gar nicht notwendig? Vielen Dank für eure Hilfe! lg Michael
Ein Spannungsregler ist zur Stromversorgung gedacht, nicht zur Signalübertragung. Bei 10Hz könnte es zwar funktionieren, ist aber mehr Aufbau als mötig. Du kannst einen einfachen Spannungsteiler nehmen, um die 10V auf 3,3V zu reduzieren. 0V bleibt dann 0V.
Du willst "ein digitales Signal mit 0 bzw 10 Volt mit einer Frequenz von unter ~10 Hz" "mit (m)einem Arduino erfassen". Wirst es wohl zeitlich (wann, wie lange, wie oft, ... ist es "an", oder "aus) erfassen wollen. In diesem Falle empfiehlt sich ein simpler Spannungsteiler, 10 kOhm / 4,7 kOhm, der aus den 10 V erlaubte 3,2 V macht.
