Hi, ich möchte ein .txt File in mein LTSPICE einbinden. Ich habe das .txt in LTspiceIV/lib/sub/ kopiert, das txt in SPICE geöffnet und mit einem Rechtsklick auf .SUBCKT.. ein neues Symbol kreiert. Ich bin davon ausgegangen, dass die Pinbelegung des Models identisch mit der Pinbelegung aus dem Datenblatt des ZXGD3105N8. War das eine naive annahme? Weil der Spaß funktioniert nicht :( Kann ih die Pinbelegung irgendwie rausfinden? Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
> War das eine naive Annahme? Die Annahme ist OK. Da nichts drin steht, kann man davon ausgehen, dass die Reihenfolge im Subcircuit mit der Pinnummer übereinstimmt. Dieses IC ist als Synchrongleichrichter für Schaltregler gedacht. Es gibt auch einige Typen von LTC. Falls du einen aktiven Brückengleichrichter für 50HZ suchst, dann nimm den LT4320.
Hallo Helmut, nein es ist schon ein Synchrongleichrichter IC gesucht. Mit dem LT8309 (ich denke mal den meinst du) habe ich mal simuliert aber der ist für die Anwendung zu teuer. Der ZXGD3105N8 will irgendwie einfach nicht laufen. Ich bekomme dauernd den Timestep to small Error....
Ich hatte auch dauernd timestep errors. Jetzt habe ich mal eine "Bremse" im Modell eingebaut (Imax der G-Quelle 1A). Jeztz scheint es zu laufen. *G1 11 13 VALUE={1.38e-11*(exp((V(30)-V(13))/.0026))} *G2 14 12 VALUE={1.38e-11*(exp((V(14)-V(30))/.0026))} **** G1 11 13 VALUE={IF(1.38e-11*(exp((V(30)-V(13))/.0026))>1,1,1.38e-11*(exp((V(30)-V (13))/.0026)))} G2 14 12 VALUE={IF(1.38e-11*(exp((V(14)-V(30))/.0026))>1,1,1.38e-11*(exp((V(14)-V (30))/.0026)))} ****
