Hallöchen, ich suche jmd der mir eine Sprint Layout Datei für die Vorgaben von Itead aufbereitet, da ich mir noch ein wenig unsicher bin. Es handelt sich um ein 2 seitiges Layout, mischbestückt smd und tht,max 10x10cm. Ich benötige eben die nötigen Gerber Daten. biete einfach mal 10€ via paypal oder Überweisung. gruß
Hallo bernte, du kannst im Reiter DRC alle Offsets einstellen und durchlaufen lassen. Sowie auch im Gerberexport direkt. ->Datei/Exportieren/Gerber-Format Welche Version von Sprint-Layout verwendest du? Gruß Fidi
hallo Fidi ich kenn diese Funktion und ich benutze derzeit Sprint Layout 6 ich hatte aber gehofft dass jmd die exportierten Daten auch mal als Kontrolle kurz betrachtet ob die so Sinn machen (alle Layer da hin exportiert wo sie hingehören).
Hallo bernte, leider bin ich mit dem Import von Gerberdaten nicht sehr vertraut. Gruß Fidi
> ich hatte aber gehofft dass jmd die exportierten Daten auch mal als > Kontrolle kurz betrachtet ob die so Sinn machen (alle Layer da hin > exportiert wo sie hingehören). Das gibt es online: http://www.gerber-viewer.com/
Ich hätte auch eine Frage dazu: Soll ich die Daten als "Name.GTL" oder "Name.GTL.gbr" senden, sollte ich Zoll oder mm als Einheiten verwenden? Danke
Hi, ich habe immer eine TXT-Dateimit in den Datenzatz eingefügt wo alle Offseteinstellungen enthalten sind damit es keine Fehler beim Import der Daten gibt. Dann passt auch alles. Exportiert habe ich bis jetzt immer Folgendermaßen: "Namen+(Coper oder Silkscreen + Soldermask)+(Top oder Bot).gbr" und alles ist bis jetzt gutgegangen. Gruß Fidi
