Atmel AVRISP MKII -kaputt?
Gast #3637679
wie kann ich rausfinden, ob der Programmer kaputt ist oder nicht?
Ich programmiere einen Atmega mit Atmel Studio unter Windows. Mit einem
STK500 funktioniert alles. Mit dem AVRISP MKII leider nicht. Wenn ich
die Target-Voltage messen, möchte funktioniert dies auch nicht immer.
Ist der Programmer kaputt?
Kann ich das überprüfen, indem ich z.B bestimmte Sachen messe oder
ausprobiere, um nachzuweisen, dass der Programmer defekt ist?
Grüße
Gast #3637691
Wie sieht deine Schaltung aus?
So schnell kriegst du den nicht klein.
Dir ist klar das der AVR ISP MKII die Schaltung
nicht mit Spannung versorgt?
Gast #3637867
Das ist egal, weil sie funktioniert. Habe drei verschiedene Schaltungen
mit dem STK500 getestet und alles lief ohne Probleme und ließ sich
wunderbar programmieren.
Ja, meine Schaltungen werden alle mit Spannung versorgt. Der Umstand,
dass der AVR ISP MKII die Schaltung nicht versorgt, ist mir bekannt.
Ich habe diesen Programmer zur Verfügung bekommen mit der Bemerkung,
dass dieser evtl. nicht "gut" funktionieren würde. Nun wollte ich nur
rausfinden, ob dieser wirklich kaputt ist oder nicht. Habe leider keinen
zweiter Programmer zur Verfügung, sondern nur das STK500 als referenz.
Gast #3637876
>Der Umstand,
Ok.
Was heisst nicht gut?
Möglicherweise ist nur die ISP Frequenz zu hoch eingestellt.
Gast #3637891
Das konnte mir niemand so genau sagen. Es hieß nur, der Programmer würde
nicht so richtig funktionieren.
ISP Frequenzen habe ich alle durchprobiert. Daran kann es auch nicht
liegen.
Gast #3637920
> Du kannst ein Oszilloskop oder Logic Analyzer an die ISP-Pins
> anschließen und schauen, ob die ISP-Sequenzen tatsächlich durchgeführt
> werden.
Hab hier kein Oszi gerade zur Verfügung. Erst am Freitag wieder. Oder
gibt es eine andere Möglichkeit, das zu überprüfen(ohne Oszi).
Gast #3637948
Ja, ISP taugliche Schaltung dranhängen und dann programmieren.
Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
Vieleicht ist ja einfach nur das Kabel defekt.
Passiert bei uns recht häufig.
Wie sieht noch mal deine Schaltung aus?
Gast #3637963
Danke. Das war der bester Rat hier. Das Kabel war defekt. Habe es gerade
getauscht und nun geht alles.
Soe in Bockmist aber auch. Was das an Zeit gekostet hat. Wegen so einem
sinnlosen Kabel
(Firma: matzetronics) #3638188
Naja, da kommste erstmal nicht so einfach drauf, vor allem, wenn man
nicht weiss, wie lange der Programmer vorher in Benutzung war. Mein neu
gekaufter ISP MkII war nach etwa 100-200 mal Anschliessen und Abstecken
fällig und hat mir auch erstmal Rätsel aufgegeben.
Und als Neuling suchst du den Fehler auch erstmal woanders und nicht im
industriell gefertigten Programmer.
Ich mache mir nur Sorgen, weil das Flachbandkabel mit der Zeit immer
kürzer wird und irgendwann das ganze ersetzt werden muss.
Gast #3638298
Micromite schrieb:
> Etwas unverschämt hier so eine Welle zu machen ohne die Hausaufgaben
> gemacht zu haben.
Etwas unverschämt, hier selber keinen sinnvollen Beitrag abzuliefern,
aber dann um Mitternacht wie ein angeheiterter Kirmeskarussellfahrer
ganz groß aufzusprechen, ohne wenigstens das erforderliche Minimum an
Satzzeichen einzuhalten.
Die Frage war gut und die erhaltene Antwort wird noch vielen anderen
MKII-Besitzern nützlich sein.
Für Dich: Deutsch 6, setzen! Und ab sofort selber Hausaufgaben machen!
Und nach dem nächsten Tanz in den Mai einfach mal die Griffel von der
Tastatur lassen.
Gast #3638375
Hi
>Shit..typische anonyme Gast gelaber..
>Stolz drauf, daß er eine Sprache spricht.
>Namenlos = Charakterlos.
Lustig. Du hast ja in der Vergangenheit auch so viel Charakter bewiesen
und die helfenden Hinweise der 'Gäste' in deinen unsäglichen Threads
ignoriert und nur Rat von angemeldeten Teilnehmern angenommen.
Da frage ich mich wirklich, wer charakterlos ist.
MfG Spess
