Forum: Platinen Coplanar waveguide in Altium ?
von Martin (Gast)
weiß jemand wie man in Altium Coplanar Waveguides machen kann? Also
ausrechnen ist nicht das Problem - aber dann das verlegen der
Leiterbahn. Muss ich da den Umweg über irgendwelche DRC-Regeln gehen ?
Merci
von und nun (Gast)
Ja, ueber DRC regeln.
von Georg (Gast)
Einen Coplanar Waveguide gibt es als solchen eigentlich nicht, das ist
eine einfache Leiterbahn mit einer GND-Fläche drum herum, und die wird
wie jede andere GND-Fläche aufgefüllt, also gilt die Angabe, welcher
Abstand zwischen Leiterbahn und GND einzuhalten ist. Meistens ist das
sowieso der allgemeine GND.
Braucht man eine speziellen Abstand, anders als sonst auf der
Leiterplatte, muss man für diese Waveguides eine extra Klasse anlegen
und eine DRC-Regel gegen GND.
Georg
von Patrick R. (ptrck)
Hallo zusammen!
Ich möchte den Thread nochmal ausgraben, da ich wie der Threadersteller
ebenfalls eine Coplanar-Leitung in Altium erstellen möchte.
Habe bisher versucht 2 unterschiedliche Clearance-Rules zum GND-Polygon
zu verwenden. Eine allgemeine Rule habe ich die dafür sorgt, dass vom
GND-Polygon ausgehend zu allen Objekten 1mm Platz gelassen wird (zum
konfortablen Handlöten später...). Die funktioniert auch einwandfrei.
Dann habe ich noch eine 2. Clearance-Rule erstellt:
Unter "First Object Matches": (die Coplanar Nets/ Leitungen)
(InNet('NetC10_1') AND InNet('NetC10_2') AND InNet('NetC11_1') AND
InNet('NetC11_2') AND InNet('NetC18_1') AND InNet('NetC18_2'))
Unter "Second Object Matches":
InNamedPolygon('GND_Plane_Top')
Und dann unten in der Reihe "Poly" den Wert 0.14 eingestellt.
Habe die Priorität schon gewechselt zwischen den beiden Rules aber es
bleibt immer nur die 1mm-Rule aktiv. Wäre schön wenn mir jemand genauer
erklären könnte wie ich das mit DRC-Rules erledige. Oben wurden
NetClasses vorgeschlagen, aber da hab ich gar keine Ahnung von wie man
die erstellt.
Besten Dank!
Grüße
Patrick
von Georg (Gast)
Ich kenne mich damit ja nicht aus, da ich Altium nicht benutze, aber
bist du sicher dass es AND heissen muss und nicht OR? Die AND Bedingung
wird doch nie erfüllt.
Georg
Danke Georg.
Da hast du vermutlich recht. Hatte ich einen Gedankenfehler drin. Leider
klappt es auch mit OR nicht. Gleiche Resultate.
von Purzel H. (hacky)
Ich eroeffne eine Clearance regel fuer das Netz, resp fuer diese
Netzgruppe.
Genau das habe ich doch auch versucht, oder nicht? Könntest du ein
bisschen genauer erklären wie du das machst? Nutze Altium noch nicht so
lange...
Im PCB Editor. Design Rules - Clearance - New rule.
1. Full Query = inNet('GND')
2. Full Query = inNetClass('coplanar')
set distance...
Vorgsaengig im Schema, diese Netclass zuweisen. Mit
1. Place - Directives - Net Class
2. Anwenden auf die Netze
Wunderbar! Besten Dank, hat jetzt geklappt!
Grüße
Patrick
