Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hysterese zur Temperaturregelung programmieren
von DasSauerkraut (Gast)
ich möchte in C eine Regelsoftware schreiben die anhand eines
eingelesenen Temperaturwertes ein PWM zur Regelung eines Lüfters
erzeugt. Ich habe bisher in meinem Quellcode leider keine Hysterese
sondern eine harte Regelung:
  if (AD_value <80)   {CCPR1L = 64;}                // 25% PWM unter
40°C
  if (AD_value >=80)  {CCPR1L = 64;}                // 40°C --> 25% PWM
  if (AD_value >=128) {CCPR1L = 128;}                // 50°C --> 50% PWM
  if (AD_value >=153) {CCPR1L = 192;}                // 60°C -->  75%
PWM
  if (AD_value >=179) {CCPR1L = 255;}                // 70°C --> 100%
PWM
  if (AD_value >=192) {CCPR1L = 255; LED_Temp_Error = 1;}
// 75°C --> Overheating
  if (AD_value <192)  {LED_Temp_Error = 0;}                    // Kein
Fehler festgestellt
Wie kann ich das ganze jetzt so umprogrammieren das ich eine Hysterese
erstelle die ich sag mal bei -5Kelvin unter vorherigem Wert
runterregelt?
Würde mich sehr über eine Anregung freuen, werde da nicht so recht
schlau draus
von Easylife (Gast)
40°C
kannst du eigentlich auch einfacher machen:
  CCPR1L = 64;                // 25% PWM unter 50°
Hysterese:
Aus deinen Programmwerten ergibt sich, dass dein Sensor ca. 3,2 ADC
Schritte pro Kelvin ergibt (ist wohl auch einigermaßen linear), 5K wären
also ziemlich genau 16 ADC Werte. Die PWM müsstest du eigentlich auch
nicht in Stufen regeln, sondern die kann sich ja sanft anpassen.
PWM / ADC ist in deinem obigen Code auch etwa im Verhältnis 2:1 mit
einem Offset von -96
Vorschlag:
int calculate_pwm(int AD_value)
  int pwm_value;
  pwm_value = 2 * AD_value - 96;
  if (pwm_value < 64)
    pwm_value = 64;   // minimum
  if (pwm_value > 255)
    pwm_value = 255;  // maximum
  return(pwm_value);
int hyst = 16;
int AD_value;
while (1)
  AD_value = get_adc_value();
24
25
  if ( (AD_value >= AD_value_buf + hyst) ||
26
       (AD_value <= AD_value_buf - hyst) )
27
28
    CCPR1L = calculate_pwm(AD_value);
29
30
    if (AD_value >=192)
31
        LED_Temp_Error = 1;
32
    else
33
        LED_Temp_Error = 0;
34
35
    AD_value_buf = AD_value;
36
37
38
39
40
von Easylife (Gast)
AD_value_buf solltest du natürlich noch initialisieren, z.B mit 0.
Danke Easylife,
ich habe deinen Vorschlag angenommen und eine lineare Regelung gebaut.
Klappt alles wundervoll Danke schön!
von Easylife (Gast)
von Dennis R. (dennis_ec) Flattr this
Könntest auch den PID alg. Aus der Sammlung benutzen
