Hallo Zusammen, ich bin vor kurzem zu zwei 4x20 Futaba VFD-Modulen gekommen. Typ: NA204SD01AC Sie funktioneiren einwandfrei, zumindest der Testmodus... Am anfang hab ich mich gewundert, warum das Display bei anschluss an einen ATmega8 im 4 Bit (und auch im 8Bit) parallel Modus absolux nix anzeigt. Nachdem ich dann das Datenblat nochmal genauer gelesenhabe, ist mir in den Beschreibungen für das Timing aufgefallen, das Die das etwas anderst bezeichnet haben als ich es gewohnt bin.... nach etwas stöbern und lesen hab ich rausgefunden, das die Display nicht den "Motorola M68-Type" sondern den "Intel I80-Type" benötigen. In dem "FUTABA_LCD_Emulators.pdf" sieht man beide Diagramme zum vergleichen ! Nun meine Frage, da da Display fest auf den "Intel I80-Type" festgelegt ist ob man das irgendwie "Adaptieren" bzw. wandeln kann ? Oder gibst ne andere Möglichkeit die Displays an nem Atmega und BASCOM zu nutzen...spezielle Libary ?! Vielen Dank für eure Hilfe
Üblicherweise sind diese VFDs nicht kompatibel zu den üblichen HD44780-kompatiblem Textmodus-LCDs. Die haben zB kein spezielles Befehlsregister, sondern arbeiten mit Steuerzeichen. Aus diesem Grund wirst Du die üblichen Bibliotheken nicht benutzen können, sondern musst Dir selber eine schreiben. Die Ansteuerung ist allerdings eher einfacher als bei einem der üblichen LCDs. Es gibt einige wenige VFDs, die speziell als 1:1 Ersatz für LCDs gedacht sind. Deines gehört nicht dazu. fchk
Das Display kennt auch keinen 4-Bit-Modus. Gruß Jobst
