Wir sitzen gerade vor einem Problem, worauf wir keine Lösung mehr haben bzw. was man noch ausprobieren kann. Ein PC ist über einen DVI-HDMI-Adapter an einem Beamer angeschlossen (wireless hdmi). Die Auflösung ist Full-HD (1920x1080). Wenn man jetzt einen 3D-Film über VLC abspielen lässt und den Beamer auf 3D Side-By-Side einstellt, dann passt das Bild nicht. Die Bilder der linken und rechten Seite sind zueinander viel zu weit versetzt. Wenn man jetzt einen Laptop direkt über HDMI ansteckt, dann funktioniert alles einwandfrei. Bildwiederholrate, gleiche VLC-Version und Auflösung x-Mal kontrolliert. Leider mag einfach der PC nicht, wobei 2D einwandfrei funktioniert. Hat iwer. noch einen Tipp, was man ausprobieren kann???
Was passiert, wenn Du den PC direkt mit dem Videoprojektor verbindest, also den "wireless HDMI"-Teil weglässt? Möglicherweise ist das, was dieser Teil macht, nicht mit Deinen 3D-Dingen verträglich.
Direkt haben wir den PC noch nicht angesteckt, aber das wird demnächst gemacht. Wenn das Wireless-HDMI mal läuft, dann läuft es auch. Das Umschalten zwischen den verschieden Quellen funktioniert leider nicht immer einwandfrei. Auch funktioniert die Nintendo Wii mit einem HDMI-Adapter nicht über die Wireless-HDMI-Box, dafür direkt am Beamer. Gedacht ist, einen HDMI-Switch mit Optical Out zu verbauen und den dann direkt am Beamer anzuschließen. Ich gehe davon aus, dass das Umschalten der Quelle dann besser funktioniert und hoffentlich auch das Audio-Signal sich am Umschalter abgreifen lässt.
