Hallo, ich habe dieses Wochenende folgendes Messgerät restauriert: http://www.radiomuseum.org/r/rohde_lrt.html Das Phänomen war, dass sowohl der Oszillator als auch der Messverstärker scheinbar funktionierten. Es gibt zu dem Gerät ein gutes - um nicht zu sagen vorbildliches - Service Manual, mit dem man Baugruppe für Baugruppe auf Funktion und Toleranzen testen kann. Nach Murphys Gesetz waren alle Tests erfolgreich. Erst der allerletzte Test (weil vermutet am unwahrscheinlichsten) ist für die ungefähre Bestimmung des Kleinsignal-Eingangswiderstandes des Eingangs des Messverstärkers (Sourcefolger) mit Signaleinspeisung 10kHz Sinus 80mV. Dabei soll der Widerstand >20MOhm sein. Wie im Manual bechrieben, bin ich durch in Reihe Schalten eines 10MOhm-Widerstandes auf einen Eingangswiderstand von nur ca. 100kOhm gekommen. Nachdem ich den JFET vom Typ E103 (ist ähnlich BF244 oder BF245) gegen einen BF244C getauscht und den Arbeitspunkt neu eingestellt hatte, war der Eingangswiderstand bei ca. 30MOhm. Passt also jetzt wieder wunderbar! Habe dann noch die einzelnen Oszillatorbereiche neu abgeglichen und das Teil arbeitet jetzt wieder einwandfrei. Jetzt komme ich auf meine eigentliche Frage: Wie kann es passieren, dass der JFET am Eingang niederohmiger wird, die Verstärkerstufe aber trotzdem von der Spannungsverstärkung her halbwegs funktioniert? Das natürlich nur bei Verwendung einer niederohmigen Signalquelle. Bitte um Aufklärung. :-) Third Eye Edit: Hier gibts das (englische) Service Manual, die von mir beschriebene Schaltung ist auf Seite 95: http://www.miniwatt.info/BN6100.pdf
Na was schon. Das Gate ist beim defekten Transistor zur Source durchgeschlagen. Der FET arbeitet als Sourcefolger wenn er funktioniert, die Verstärkung dieser Stufe liegt deshalb knapp unter 1. Das tut sie mit durchgeschlagenem FET immer noch, der Eingang arbeitet quasi direkt auf die 2. BJT Verstärkerstufe mit ihrem geringen Eingangswiderstand. Gruß, Holm
Danke. Das macht Sinn! Ich hatte mich gefragt, wie ein durchlegierter JFET trotzdem funktionieren kann. Wenn die Stufe als Drainfolger realisiert wäre, wäre ich drauf gekommen.
