Servus, Eine kurze Frage zu meinem neuen Projekt: Erstmal ein paar Worte zum Projekt falls es jemanden Interessiert. Ich versuche eine Platine zu entwerfen auf der 3 MCP23S17 4 ULN2803A steuern.(Ein MCP23S17 ist für das Vergeben der Adressen, sowie für das Reseten und Interrupten der anderen Beiden MCP23S17 gedacht. Auch bringt er ein paar LED's zum leuchten.) Da man an den Steuer-Eingängen der beiden untergeordneten Chip's (Adresse, Reset und Interrupt) definierte Pegel braucht hatte ich überlegt dies mit den Integrierten PullUp-Widerständen der als Input definierten Ports des ersten MCP23S17 zu realisieren. Nur bin ich mir nach längerer Suche immer noch nicht sicher ob das Funktioniert. Gedacht hatte ich mir das So: Ich verbinde z.B. den GPA0 Pin des, ich nenne ihn mal "Slave-Sub-Master IC", direkt mit dem Adressport-0 des zweiten MCP23S17. Im Programm definiere ich den GPA0 als Input und setzte das Bit für den PullUp-Widerstand. Nun müsste der Adressport-0 ein definiertes High-Signal haben. Wenn ich das Bit für den PullUp-Widerstand im Programm revidiere müsste er ein definiertes Low-Signal erhalten. Soweit meine graue Theorie. Ich bin mir aber wie gesagt wirklich nicht sicher und wollte Fragen ob mir Jemand weiterhelfen kann. Ps: Einen PullDown-Widerstand in Verbindung mit dem "Slave-Sub-Master IC" als Output würde ich gerne vermeiden da ich kaum noch Platz habe auf der Platine. Schon im Voraus vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen, Maximilian Melzer
Ich hab noch was vergessen! Alle zu steurende Eingänge an den beiden untergeordneten MCP23S17 (Adresse, Reset, Interrupt) sind mit +3,3V Verbunden. Sprich: | +3,3V | | z.B: ADR-0 | | "Sub-Master-Slave-IC"
