Hallo, kann ich mit einem einzigen PWM Signal aus einem Atmega16 gleichzeitig 25 LedTreiber ansteuern ohne etwas dazwischen zu schalten? Heißt ich würde die LED Treiber einfach parallel schalten. Die PWM dient hier zum dimmen der LED. Alle Treiber und LED sollen immer gleich hell/dunkel sein. Danke für Feedback.
Tja, was soll man da antworten? Nimm das Datenblatt deiner LED-Triber, und lies nach, wie viel Strom die am Eingang benötigen. Den Wert nimmst du mal 25, und vergleichst den mit dem maximale erlaubten Strom, den ein AVR-Pin abgeben kann. Die Info dazu findest du - in dessen Datenblatt. Klingt komplizierter, als es ist... Oliver
@ Andre H. (pippsen14) >kann ich mit einem einzigen PWM Signal aus einem Atmega16 gleichzeitig >25 LedTreiber ansteuern ohne etwas dazwischen zu schalten? Im Prinzip schon, wenn die Leitungen zwischen den einzelnen Treibern nicht zu lang sind. Bei mehr als vielleicht 50-100cm Gesamtlänge, muss man langsam über das Thema Wellenwiderstand nachdenken.
Hallo Oliver, es war ja nur eine Frage ob es grundsätzlich so funktioniert ohne das man Bauteile dazwischen schaltet und ob es so üblich ist. Der PWM Pin BIAS Current des LED Treibers ist mit 10µA angegeben und der Atmega kann 40mA pro I/O Pin.
Wenn die Daten so stimmen klingt das gut. Kannst ja nochmal den Treiber Baustein benennen, dann schaut es sich hier bestimmt jemand an...
