Hallo zusammen, ich möchte 1000V mit einem Übergangswiderstand <10mOhm schalten. Dabei fließt nur ein kleiner Strom (<2mA). Hat jemand eine Idee? Hochvoltrelais habe ich nur mit Übergangswiderständen von ca. 150mOhm gefunden. Vielen Dank und viele Grüße!
Wofür benötigst du bei dem kleinen Strom einen so niedrigen Übergangswiderstand?
Ich möchte einen Kurzschluss für eine Potentialausgleichsmessung schalten und diese wird nur i.O. bei einem Widerstand <10mOhm. Auf dem gleichen Anschluss wird aber auch eine Isolationsmessung mit 1000V und max. 2mA durchgeführt. Es soll also dann am z.B. Relais für den Kurzschluss nix überschlagen. Danke
Wird sehr schwierig. Stadard-Ralais schaffen das nicht. Evtl. gibt's Spezialteile, die sehr teuer sind. Ich kenne aber jetzt aus dem Stegreif keins. MOSFETS schaffen zwar RDSons <10mOhm, aber dann können die keine 1000V Frage auch von mir: Warum 10mOhm bei 2mA??
Ja, das war ein bisschen blöd von mir formuliert. Ein Relais soll schalten bei der Isolationsmessung (1000V, 2mA), das andere bei der Potentialausgleichsmessung (<10mOhm, 1A fließen da drüber). Beide hängen auf dem gleichen Messgerät. Sry
Ja, dachte ich mir auch schon, aber naja hoffte auf eine elegantere Lösung...
Ich würde mal google nach Reedrelais durchforsten Wikipedia meint typisch 50mOhm Kontaktwiderstand und Spannungen bis 10kV. Irgendwo gibt es eventuel ein mit <10mOhm. Bei dem hier steht da z.B. nicht der kontaktwiderstand dabei, aber ist ja auch nur der erste Treffer bei google: http://www.reichelt.de/Reedrelais-Magnete/LI-12-1A85/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3291&ARTICLE=85099&SHOW=1&OFFSET=16&
@ Michael Paul (ecokey) >Ein Relais soll schalten bei der Isolationsmessung (1000V, 2mA), das >andere bei der Potentialausgleichsmessung (<10mOhm, 1A fließen da >drüber). Beide hängen auf dem gleichen Messgerät. Dann sollte man das Schaltungskonzept hinterfragen. Vielleicht nimmt man besser 2 Relais, ein für HV und eins für niegrigen Durchgangswiderstand?
>Dann sollte man das Schaltungskonzept hinterfragen. Vielleicht nimmt man >besser 2 Relais Hat er ja geschrieben das er das macht, aber das Relais mit dem niedrigen Kontaktwiderstand muß natürlich auch 1kV Spannung "aushalten" können. Die müssen zwar nicht geschaltet werden aber die dürfen auch nicht überschlagen.
@ Uwe (Gast) >niedrigen Kontaktwiderstand muß natürlich auch 1kV Spannung "aushalten" >können. Die müssen zwar nicht geschaltet werden aber die dürfen auch >nicht überschlagen. Das können viele Relais der 230V Klasse.
Hallo Michael Paul, eine Möglichkeit wäre noch 3 SiC-MOSFETs parallel. http://www.cree.com/Power/Products/MOSFETs/TO247/C2M0025120D Ist leider sehr teuer. David
Vielleicht ginge ja ein Quecksilberschalter, die haben doch ben niedrigen Kontaktwiderstand, auch wenn sie nur heutzutage noch für spezielle Anwendungen zulässig sind.
