Hallo an Alle Hat irgendjemand von euch ein assembler-programm mit dem ich einen ds18s20 oder ds1820 ansprechen und dessen temperatur-werte auslesen kann? Vielen Dank im Voraus MfG Felix
Hallo, gibt es große Unterschiede zwischen dem LM75 und der DS Serie ? Oder ist ein PT100 NTC PTC eher zu empfehlen ? Gruß Matthias
@Matthias, der Hauptunterschied ist, daß der LM75 nur im blöden SO-8 Gehäuse, d.h. als Sensor äußerst ungünstig zu montieren ist. Der DS1820 ist dagegen im Transistor TO-92 Gehäuse viel besser an den Meßort zu bringen. Außerdem können die DS18B20 viel kleiner auflösen (0,0625°) und beliebig viele Sensoren können parallel geschaltet werden, da jeder eine weltweit einmalige Adresse hat. Ich hab hier was in C: http://www.specs.de/users/danni/appl/soft/c51/thclock/1wire.c51 Und das Assemblerlisting ist hier: http://www.specs.de/users/danni/appl/soft/c51/thclock/1wire.lst Von PT100 und Konsorten ist abzuraten. Es sei den Du schlägst Dich gern mit Problemen wie Leitungswiderstandskompensation, Kennlinienentzerrung, Brummen, Störabstand, AD-Wandlung rum, aber da muß man wohl schon Masochist sein. Einzige Außnahme sind Hochtemperaturanwendungen. Peter
Hat schon mal jemand ne Routine für den searchROM-Befehl vom DS1820 in Assembler geschrieben? Ich hab mal versucht damit anzufangen, mir ist abner nach relativ kurzer Zeit klar geworden, dass mein KnowHow dafür noch nicht ausreicht. Ist das wirklich so kompliziert oder hat das schon mal jemand gemacht?
Hallo, schau mal den Beitrag (relativ neu) analog - Digitalwert auslesen an, dort gibt es komplettes (kurzes) Listing zum Auslesn und Darstellen auf LCD von Werten mit DS1820. Gruss A. Arndt
Hallo Marco, oben ist doch schon das Assemblerlisting mit bei. Außerdem hab ich es mal auf dem ACE1202 programmiert: http://www.specs.de/users/danni/ace/ds1820/index.htm Um beides zu verstehen, muß man sich aber schon mal die Mühe machen und die Ablaufdiagramme auf den Maxim-Datenblättern durcharbeiten. Peter
Hi Peter, das Diagramm und die Klartextbeschreibung hab ich wohl schon angeschaut. Welchen uC verwendest du? Dein AssemblerCode ist glaub ich nicht ganz kompatibel mit dem vom Atmel AVR, zumindest kenn ich da einige Befehle nicht (z.B. acall, jnc, jz,...). mfg marco
@Marco, von AVR hast Du ja nirgends was gesagt. Das eine ist 8051, das andere ACE. Das C-Programm läuft auf einem AT89C2051. Peter
habs jetzt endlich selber hingekriegt, auch wenn mir hier in diesem beitrag nicht so richtig jemand geantwortet hat. aber das ist nicht so schlimm. gruß felix
@Felix, danke für Deine Antwort. Aber so ein Forum ist nicht nur nehmen, sondern auch geben, sonst funktioniert es nicht !!! Deshalb, wenn man das Problem selber gelöst hat, dann bitteschön auch die gefundene Lösung posten. Peter
na klar, ist doch kein problem. hier ist mein selbstgebastelter quellcode. ist in assembler und ich hoffe, dass die kommentare verständlich sind, was abläuft. ist für eine taktfrequenz von 8MHZ ausgelegt, für eine andere frequenz müssen die warte-schleifen entsprechend abgeändert werden. die einzelnen werte, die ausgelesen werden, stehen dann in den einzelnen speicherstellen (dürfte aber ohne probleme aus der datei ersichtlich werden). was man dann mit den werten anfängt bleibt jedem selbst überlassen (zb ausgabe auf ein lcd oder über die spi-schnittstelle...). falls jemand noch fragen dazu hat, dann schickt mir doch einfach eine email. ich versuch dann mit meinem wissen diese zu beantworten. viel spaß noch, gruß felix ps ich möchte nochmal auf meinen anderen beitrag aufmerksam machen, da ich da nicht weiterkomme http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-18184.html
Dear sir, Good afternoon. Please quote : P89C51RD2BN, PHIL 02+, 3000 PCS. DS18S20 ( TO-92), DALLAS 01+, 1000 PCS UPD78F9116ABMC-5A4 NEC 02+ 500 or more pcs. New original packing. Thank you. Best regards, Ms. Ling Tsang LUCKY TOP TECHNOLOGIES LTD TEL:852-26872839 FAX:852-26871179 E-MAIL: ling@luckytop.com.hk Web site: http://www.luckytop.com.hk ------------------------------------------------------------------------ --------
Hallo, mein Ziel ist es, ein Temperatursensor (DS18S20) mit einem ATMEGA8515 anzusteuern, und auszulesen. Dafür habe ich den Code von Felix genommen, und Ihn für den Prozessor mit 4MHz angepasst. Der Code ist logisch und ist auch einfach zu verstehen. Da ich aber neu in Sachen AVR Programmierung bin, und ich mich immer noch im Anfangsstadium befinde, habe ich noch einige Fragen: 1. Theoretisch und Praktisch müsste der Temperaturwert im Register Temperatur_LSB stehen, oder? 2. Wie kann ich die Adresse auslesen? Kann ich das mit Read, und dann irgendwo als *.Hex File abspeichern? Müsste der Wert dann dort stehen? Wenn Nein, 3. Wie kann ich dann die Echtzeittemperatur erfahren? Ziel ist es, ein Temperaturwert über irgendeine Adresse binär auszulesen, ohne den Wert an ein LCD, oder USART auszugeben. Das kommt später. Danke für die Antworten. MFG Onur
