Hallo Leute, ich wollte eine Datei mit dem Windows7 Aufgabenplannung starten. Es wird zwar gestartet aber die Datei läuft nicht bis zum ende durch. Die Datei ist ein Python. Mit Doppelklick funktioniert es allerdings einwandfrei. Danke euch im Vorraus! Gruß, Mirko
danke für deinen Beitrag. Was war jetzt genau die Frage? Ich sehe keinen Satz mit "?" Symbol am Ende.
Hi, sorry tatsächlich habe ich keine Frage gestellt. Die frage ist, wie kann ich die Datei mit Aufgabenplannung starten, damit es nicht zwischendurch abbricht?
Woran erkennst Du denn, daß das Python-Skript nicht vollständig abgearbeitet wird? Gibt es vielleicht eine ... Fehlermeldung? Läuft der geplante Task möglicherweise in einem anderen Benutzerkonto als in dem, mit dem Du angemeldet bist?
Hi, danke für die Antwort! Ich erkenne es, weil ich es schon des öfteren manuell gestartet habe. Es ging einwandfrei, allerdings wenn ich es über den scheduler starte dann bricht es nach ein paar sekunden ab. Der Task läuft nicht in einem andern Benutzerkonto(bin mir da ganz sicher).
Nun, der Scheduler selbst bricht gestartete Tasks nicht nach ein paar Sekunden ab. Das macht er nicht. Also wird irgendwas anderes sich von Deinem "von-Hand-Aufruf" unterscheiden, das aktuelle Verzeichnis, die Umgebungsvariablen oder eben doch das Benutzerkonto - weißt Du das, oder bist Du Dir nur sicher?
Hi Rufus, es ist so, dass bei kurzen Python scripten funktioniert es einwandfrei. Bei aktuellen sieht es so aus, dass es zwischendurch so 15 sekunden pause dazwischen eingebaut ist. Genau an dieser stelle tritt auch der erste Abbruch auf. Gruß Mirko
wenn du es nicht extra eingetragen hast, werde Programme mit einem anderen Arbeitsverzeichnis gestartet (ich glaube c:\windows). Das kannst du einfach testen in dem du das Script über cmd startest ohne vorher in das Verzeichnis zu gehen.
