Mikrocontroller gesucht
OP #3645416
Ich suche für eine Anwendung (Sitzheizungsteuerung) einen
Mikrocontroller.
Es soll mindestens 5 Eingänge (digital (binär)) und 6 Ausgänge (auch
digital (binär)) haben.
Das Steuerungsprogramm soll so realisiert werden, daß über die 5
Eingänge das Tastverhältnis des einen Ausgangs verändert wird. Die
übrigen Ausgänge sollen 5 LEDs ansteuern.
Gibt es etwas, was für die Anwendung passend wäre?
Grüße und Danke im Voraus!
Gast #3645431
kopfkratz
Wir haben also folgende Vorgaben:
1.) 11 I/O Pins
2.) 1x PWM mit veränderbarer Tastung
Was wir jetzt noch wissen müßten, wie schnell muß den die PWM sein damit
die Heizung überhaupt reagiert ?
Ansonsten schafft das jeder 8bitter mit zwei I/O Ports = 16 Pins.
Achja und welche Entwicklungsumgebung und Programmer soll's sein ?
Schau mal nach Arduino, PICKit und XMC2Go.
Die kosten mit Versand alle so 10-20 Euro und können direkt via USB
bedient werden.
Gast #3645451
Für ne Sitzheizung???
Da reicht es aus, wenn das Ding im Sekundentakt mal ein und wieder
ausschaltet. Also ne PWM ist für eine Sitzheizung sowas von
überflüssig...
Und nochwas: Bei fast allen Autos, die ich kenne, reicht es aus, 2 bis 4
Stufen zu haben, also "aus, 1, 2, 3, 4" - wahrscheinlich reicht es sogar
aus, nur 2 Stufen zu haben: "aus, schwach, stark". Für sowas würde ein
NE555 völlig ausreichen.
W.S.
Gast #3645467
>> *kopfkratz*
>> 1.) 11 I/O Pins
> 1.) 11 I/O und einer davon mit PWM
> Minimal 14 Pin an einem AVR reichen wg Vcc/GND und RESET=RESET.
<klugscheiss>
Das 1x bezieht sich auf die PWM als Funktion des µC nicht auf die Anzahl
der I/Os
</klugscheiss>
> überflüssig...
Woher willst Du wissen ob das Ding keinen vercrypteten CAN hat ?
Oder wie ein Servo angesteuert werden will, oder, oder ...
Wenn's aber so ist braucht's keine PWM, klar :-D
tiny schrieb:
> W.S. schrieb:
>> .... Für sowas würde ein
> Genau. Endlich mal jemand der statt µC einen 555er nehmen würde.
Deswegen steht ja im Betreff und Eintrag das er einen µC sucht ...
Vom zusätzlichen Bauteilaufwand mal ganz abgesehen.
