Hallo, guten Tag. Nimmt dieses "sram" 1024 Byte in Anspruch oder 4096 Byte weil dort Integer declariert worden sind die nur mit dem Wert bis 255 beschrieben werden können? Danke. Gruss ---------------------------------------- type speicher is array (0 to 1023) of integer range 0 to 255; signal sram : speicher; ----------------------------------------
Naja, man könnte hier so schwammige Aussagen wie "die aktuellen Synthesetools können das wahrscheinlich alle" in den Raum stellen, aber mehr bringt es dir wahrscheinlich, wenn du die Synthese einfach mal laufen lässt und dir dann das Ergebnis (Schematic) anschaust. In diesem Fall sollte schon im Log der Synthese irgendwas davon stehen, dass hier ein RAM inferiert wird, wie er implementiert wird und wie groß er ist.
1024 Byte Ich kenne kein Synthesetool, welches das falsch interpretiert
