Forum: PC Hard- und Software WPS und Repeater
von Ludolf (Gast)
ist es möglich, WLAN-Clients über die WPS-Funktion eines Repeaters in
das WLAN einer Fritz-Box zu integrieren?
Es ist mir weder mit WPS-PIN noch mit Push-Button gelungen, zwei
verschiedene WLAN-Drucker über einen Fritz-Repeater in das WLAN
einzubinden.
Der Fritz-Support hatte auch keine Idee, der Mitarbeiter äußerte aber
generelle Bedenken, ob man einen WLAN-Client überhaupt via Repeater per
WPS in das WLAN einer Fritz-Box einbinden könne. So richtig sicher war
er sich diesbezüglich aber nicht.
Als Notlösung habe ich dann die Drucker in der Nähe der FritzBox
aufgestellt und ohne Probleme per WPS direkt an der Fritz-Box
angemeldet. Nachdem ich die Drucker wieder zurückgebracht hatte,
funktionierten sie auch an ihrem entfernten Standort problemlos mit dem
Repeater dazwischen und konnten als Netzwerk-Drucker genutzt werden.
LG,
Ludolf
von Max D. (max_d)
Warum gibts du nicht einfach manuell deinen PSK ein ?
Muss man ja nur einmal machen.
von Ludolf (Gast)
leider haben nicht alle Drucker diese möglichkeit. Bei einigen günstigen
Modellen gibt es im Menü tatsächlich nur PIN und Push-Button zur
Auswahl. Bei anderen gibt es nicht mal diese Optionen, sondern man muss
die Einrichtung des WLAN im Rahmen der Treiber-Installation mit einem
USB-Kabel vornehmen.
Es geht mir aber mehr um die generelle Frage, ob der WPS-Standard eine
Authentifizierung via Repeater vorgesehen hat, oder ob diese
grundsätzlich immer über den Router erfolgen muss?
von oszi40 (Gast)
WPS ist geknackt und veraltet. Daher nun weniger Unterstützung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Setup#Sicherheit
Mehr http://www.router-faq.de/
