Minimal zu empfehlender µC-Takt ?
Gast #3647806
Hi Leute !!!
Ich sitze hier gerade an einer kleinen batteriebetriebenen
ATTiny13-Schaltung, die eigentlich nichts weiter macht, als jede 2
Sekunden die Umgebungshelligkeit zu messen, und davon abhängig eine LED
an- bzw. auszuschalten. Um Energie zu sparen, habe ich das einfache
"wait 2" für die Wartezeit zwischen den Messungen bereits durch die
Kombination aus "Powerdown" und dem auf 2 Sekunden eingestellten
Watchdog ersetzt. Der µC-Takt wird aktuell durch den 128 kHz Oszillator
generiert, wobei der "System Clock Prescaler" durch setzen der
entsprechenden Werte im CLKPR Register beim Start des Programms auf 4
eingestellt wird. Damit erhalte ich also einen µC-Takt von 32 kHz
während der Programmlaufzeit.
Nun kann man den Prescaler ja bis 256 wählen, wodurch der ATTiny13 dann
nur noch mit 500 Hz laufen würde. Ich frage mich jetzt, wie weit man zum
Zweck der Energieeinsparung einen µC eigentlich heruntertakten kann bzw.
sollte, wenn lediglich ein recht simples Programm gestartet wird. Macht
sich das Ganze dann tatsächlich nur durch einen entsprechend langsameren
Programmablauf bemerkbar, in meinem Fall also eine längere Messdauer,
oder ergeben sich evtl. noch andere Nachteile bzw. negative
Nebeneffekte?
Grüße,
The SphereX
Gast #3647830
@ cyblord
Ohh, dieses Detail ist mir z. B. noch gar nicht aufgefallen. Das würde
ja bedeuten, daß meine Messungen mit dem aktuellen µC-Takt von 32 kHz
(ADC-Prescaler = 1) schon nicht mehr unter optimalen Bedingungen
stattfinden und damit ungenau sind?
@ Dieter M.
Das tut sie mit Sicherheit ;-), aber wenn ich die Möglichkeit habe,
Energiesparmaßnahmen auch bezüglich des µC anzuwenden, dann will ich das
doch zumindest mal ausprobieren.
Grüße,
The SphereX
Gast #3647863
In einem Test taktete ich einen PIC12F675 mal nur mit 0,8Hz. Es fällt
dann auf, daß quasi parallel geschaltete zwei LEDs als Wechselblinker in
zwei direkt aufeinander folgenden Befehlen nicht mehr synchron
umschalten, weil die einzelnen Bitbefehle schon sichtbar nacheinander
langsam abgearbeitet werden.
Aber sonst sollte man einen µC nicht schneller betreiben, als es für die
Anwendung nötig ist. Theoretisch.
Statisch langsam kontinuierlich betrieben braucht der PIC ca. 300µA. Es
kann sein, daß man mit Wakeup und kurzem Betrieb und lange schlafen auch
darauf kommt, oder noch drunter, da muß man halt etwas experimentieren.
Den Test mit dem PIC machte ich mal in seinem externen
RC-Oszillator-Mode. Es wurden nach Datenblatt keine Widerstände über
100k empfohlen. Mit einem CMOS-Gatter als Taktgeber spart man bestimmt
noch mehr, das erlaubt noch höhere Widerstände mit kleinerem
Kondensator, was weniger Energie verbraucht.
In industriellen Entwicklungen findet man aber meistens µC, die mit
maximalem Speed getaktet sind. Man betreibt dort alles am maximalen
Limit, was man bezahlt hat. Dort geht es um Leistung gegen Geld, MIPS.
Sonst wählt man einen billigeren Typ der niedrigeren Leistungsklasse,
und betreibt diesen am oberen Limit. Das ist billiger als ein größerer
mit halber Kraft.
Moderator Persönliche Seite #3647867
The SphereX schrieb:
> ergeben sich evtl. noch andere Nachteile bzw. negative Nebeneffekte?
Normalerweise ist es kein großer Unterschied, ob du mit einem
langsamen CPU-Takt lange rechnest oder mit einem schnelleren
entsprechend schneller arbeitest und dich dann wieder schlafen
legst.  Es ist ja das Umschalten der Flipflops, was den Strom
zieht.  (Der statische Stromverbrauch bei diesen groben Technologien
ist eher klein und entsteht ohnehin die ganze Zeit, egal ob mit oder
ohne Takt.)
Wirklich ein Unterschied entsteht nur, wenn du aus irgendeinem Grund
eine zeitlang nicht schlafen kannst (sondern vielleicht irgendwas
pollen musst), denn dann verplemperst du während dieser Zeit ja mit
aktiver CPU Energie.
Gast #3648001
wat schrieb:
> iwie finde ich die Aussagen schräg um nicht zu sagen falsch.
iwie finde ich die Farbe der Schrift Deiner Aussage zu schwarz.
Nee wirklich, sehr hilfreiches Statement. Läßt Du uns an Deinen Gedanken
noch teilhaben oder hälst Du es lieber wie Fermant:
""Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser
Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen."
#3648005
Ein halbwegs aktueller PIC braucht ca. 200-400nA im Sleep-Modus. Wenn er
nicht schläft, rennt er mit 16MHz. Mit diesen 300µA kriege ich
heutzutage fast ein komplettes Cortex-M3-System über die Runden, und
zwar nicht nur im Standby...
Selbst in Fällen, wo die Rechenzeit keine Rolle spielt, spart man mit
Sleep-Modi und Wakeup-Timern erheblich mehr Strom, als mit runtertakten.
Strom spart man an Ziehwiderständen (10MOhm || 10nF), peripheren
Schaltkreisen mit geringem Ruhestrom (<100nA-10µA, je nach Anwendung),
deaktivieren der internen Peripherie, wenn man sie nicht braucht und
ähnlichen Maßnahmen.
Ist die Ruhestromaufnahme eines ICs zu hoch, sollte man überlegen, ob
man den IC auch komplett abschalten kann, also Stromversorgung via
Transistor kappen.
Interessant ist auch immer die Effizienz eines Schaltreglers oder der
Eigenstrombedarf bei LDOs. Moderne LDOs liegen bei ca. 1µA
Eigenstromaufnahme. Hier kann man sich aber auch vortrefflich die
Energiebilanz verhageln.
Und der Rest ist intelligentes Programmdesign und Ausnutzung von
WakeUp-Events.
Bei geringen Verzögerungen im Bereich unterhalb von 10ms mag man
vielleicht noch zu einem Schlafmodus des Controllers greifen, bei dem
die Timer aktiv bleiben. Bei größeren Wartezyklen nimmt man dann eine
RTC mit Alarmsignal und legt den Controller komplett still.
Denn: Ein laufender Timer braucht auch Strom, die Taktquellen werden
nicht abgeschalten. Auch dein WDT braucht Strom. Wenn du den WDT
deaktivieren kannst, und den Reset durch einen internen Timer-Interrupt
auslösen kannst, spart das evtl. sogar noch etwas, wenn der WDT
zusätzliche Peripherie im Chip darstellt. Keine Ahnung, wie das beim AVR
ist. Bei PIC und Cortex braucht der WDT Saft, und zwar häufig nicht zu
knapp. In einigem Controllern macht das durchaus 10-20% der
Ruhestromaufnahme aus.
> Der Stromverbraucht sinkt in dem gleichen Maße, wie die Wachzeit sich
> verlängert.
Ich würde eher behaupten wollen, dass der Stromverbrauch pro MIPS nur im
"oberen" Bereich annähernd linear ist, und der Einspareffekt im
niedrigen Taktbereich spürbar abflacht, womit sich die Energiebilanz
effektiv verschlechtert, wenn man den Takt erheblich verringert.
Bei niedrigerem Takt ist nunmal auch die Peripherie länger aktiv. Und
deren Stromaufnahme ist nicht zwingend taktabhängig, Beispiel SRAM.
Moderator Persönliche Seite #3648025
Der Energieverbrauch der Peripherie jedoch ist im Wesentlichen wieder
abhängig von deren Taktfrequenz.  Woher sonst soll auch (außer dem
Leckstrom, den hast du aber auch im Schlaf) bei CMOS die Energie
verbraucht werden wenn nicht beim Schalten der Flipflops und Gatter?
Wenn man sich die Kurven für den Stromverbrauch eines ATtiny13 ansieht
(um den ging's ja), dann sättigen die im aktiven Betrieb wirklich bei
einigen 10 µA.  (Die meisten Kurven im Datenblatt enden schon bei
100 kHz nach unten, aber es gibt auch noch eine für 32 kHz.)
(Die 10 oder 20 µA mögen viel erscheinen, aber ein ATtiny13 ist auch
ziemliche Steinzeittechnik.  Den kannst du nicht mit einem aktuellen
Cortex-M0 oder sowas vergleichen.)
Gast #3648147
Also erst mal danke für Eure Erläuterungen. Demnach bleibt für mich als
Fazit, daß ich es doch besser nicht übertreibe mit dem Herabsetzen des
µC-Takts, vor allem dann nicht, wenn ADC-Messungen mit im Spiel sind,
und stattdessen lieber auf die integrierten Energiesparfunktionen des µC
zurückgreife.
Grüße,
The SphereX
Gast #3648190
wat schrieb:
> Peter Dannegger schrieb:
>> Mit dem Runtertakten sparst Du nichts ein.
>> verlängert.
>> Takte ihn nur soweit runter, daß der ADC-Vorteiler 1 beträgt.
Finde nicht, daß bevor die Aussagen oben begründet sind, ich was zum
Besten geben müßte. Aber:
1. Datenblatt
2. Häh? So wie es da steht ist es falsch.
3. Runtertakten ändert nicht den ADC-Vorteiler. Das was er meint, kann
man auch verständlich aufschreiben.
Hingerozter Beitrag, der mich genervt hat.
(Firma: guloshop.de) #3648363
> zurückgreife.
Du kannst beides machen. Der Takt lässt sich ja auch dynamisch ändern:
während der ADC-Messung hoch, ansonsten 500 Hz.
Ansonsten würde ich nicht den alten ATtiny13 verwenden, sondern den
aktuellen ATtiny13A. Der ist sparsamer und läuft auch mit niedrigeren
Spannungen.
#3648854
Ich habe das Theme jetzt mal als Anlass genommen, mich endlich
anzumelden.
Ich habe hier gerade etwas entfernt Verwandtes auf dem Basteltisch, ein
RGB-Leuchtgimmick, das sich alleine aus dem Tageslicht speist, der
verbaute ATmega328 misst 4x pro Sekunde die Helligkeit, um dies als
Auslöser zu nutzen, um dann kleine Animationen abzuspielen. Die Software
ist noch lange nicht fertig, aber der Betrieb in Wartestellung läuft
schon ganz gut. Den Watchdog als Trigger fürs Aufwachen zu verwenden,
ist in Ordnung, ein Timer braucht vermutlich nicht weniger Strom, und so
bist Du noch gegen Programmabstürze geschützt. Ich verwende Timer 2 mit
Uhrenquarz dran, den Contoller takte ich mit 1 MHz, geteilt aus dem
internen 8 MHz Ostillator. Der Knackpunkt ist der A/D-Wandler, schau Dir
mal den Stromverbrauch der internen Referenz an, der ist hoch, in
Relation zum Verbrauch der CPU. Ziel muß es also sein, die Zeit, die der
A/D-Wandler in Betrieb ist, kurz zu halten. Also den Takt eher hoch,
ideal währen die 250KHz, die der A/D-Wandler maximal verträgt, und dann
alle Berechnungen in die Zeit zwischen Start der Messung, und Ende der
Messung zu legen. Den A/D-Wandler sollte man natürlich ausschalten befor
man in den Sleep-Mode geht. Dann muß man aber darauf achten, daß die
erste Messung, nach einschalten des Wandlers, eventuell ungenau ist
(Wird im Datenblatt erwähnt), dabei wird die erste Messung ja schon
automatisch in die Länge gezogen (25 statt 13 ADC-Clocks). Bei meinem
Aufbau mache ich immer 2 Messungen, und verwerfe die erste. Nach der
Messung schreibe ich den rohen A/D-Messwert nur weg, gehe danach sofort
in den Sleep-Mode, und verarbeite den Wert erst nach dem nächsten
Wake-Up. Hast Du den Brown-Out Detektor aktiviert? Dann ist die interne
1,1V Referenz immer eingeschaltet. Bei den kleinen Taktfrequenzen ist
Der überflüssig, da läuft der Controller noch bis zu den 1,3V, bei denen
dann der Power-On Reset anspricht, stabil. Wie sieht eigentlich deine
externe Beschaltung aus? Wenn man da nicht aufpasst, fließt da 100x so
viel Strom, wie im Mikrocontroller! Trennst Du die analoge Messschaltung
von der Versorgung, in der 2 Sekunden Pause?
Mein Projekt werde ich hier vorstellen, wenn es noch etwas gereift ist.
Mit freundlichem Gruß - Martin
#3649005
Man darf ruhig mal ein bischen mitdenken, statt gleich wütend
loszuschnauben.
Wenn ich den ADC mit Prescaler betreibe, dauert die Wandlung mehr
CPU-Zyklen. Ich habe also eine längere CPU-Zeit, die ich auf den ADC
warte und die die Wachzeit verlängert.
Der mittlere Stromverbrauch steigt durch den ADC-Prescaler also leicht
an. Aber das ist kein riesen Effekt.
#3649230
> Mit welchem Baustein? Ich habe zu dem Thema (allerdings M0 und M0+)
> recherchiert. Am besten war der LPC812M101 (NXP) mit 1,5mA bei 16 MHz.
> Max
Kommt immer auf die Anwendung an.
Unter effizienter Ausnutzung der Ruhemodi lässt sich ein EFM32GG bspw.
mit 1,1µA betreiben. Bei einem Verhältnis von 1:100 Aktivität:Sleep kann
ich mir also 29,6mA mittlere Stromaufnahme im aktiven Zustand erlauben.
Bei hoher Aktivität ist der M0 besser, aber bei geringer Aktivität holt
der M3 stark auf. Braucht man noch dazu etwas Rechenleistung, Peripherie
oder RAM, dann ist der EFM32 fast unschlagbar. Der bringt dann nämlich
gleich 128kB RAM, USB, und 5 USARTs mit.
Dafür hat er nicht die Switch-Matrix des LPC800. Geiles Feature!
Mit geschicktem Powermanagement haben wir mal ein System mit GPS-Modul
(permanent an), GSM, 128MBit Flash, 1MBit FRAM, RTC und einer halben
Tonne Sensoren und Schnittstellenwandler auf ca. ~50-70µA Ruhestrom
gebracht.
Mit ein paar mehr Kompromissen wären auch 25µA drin gewesen.
Modellrechnung:
Wenn das Gerät (bestimmungsgemäß) aller 15 Minuten kurz angeht (5s
maximal), dann kann ich mir einiges erlauben. Bei 50mA mittlerer
Stromaufnahme in diesen 5 Sekunden kommt man auf einen
Durchschnittsverbrauch von ca. 350µA.
Wenn das GSM-Modul einmal am Tag für 2 Minuten aktiv ist und in dieser
Zeit durchweg den Maximalstrom von ca. 2A zieht, dann reduziert sich das
im Durchschnittsverbrauch auf ~25µA. Ich bin jetzt also bei ca. 375µA
und kann sogar Mails und SMS absetzen...
Der Controller geht in die Rechnung bei 1:180 (entspricht 5 Sekunden
aller 15 Minuten) nur noch mit knapp 50µA (10mA@48MHz und volle
Peripherie) ein.
Der Flash benötigt bspw. im Mittel 20, wenn er aktiv ist.
Das entspricht wiederum 100µA durchschnittlicher Stromaufnahme.
Reduziere ich jetzt den Takt des Controllers, halbiere ich der
Einfachheit halber dessen Stromaufnahme, also nur noch 25µA. Der Flash
ist jetzt aber länger aktiv, also steigt sein Einfluss. Lese- und
Schreibvorgänge dauern länger, brauchen mehr Strom. Dementsprechend
erhöht sich der Anteil des Flash an der Durchschnittsaufnahme jetzt auf
200µA. Die Taktsenkung sorgt dafür, dass das System 75µA mehr zieht.
Gerade in der beschriebenen Anwendung des OP bringt eine Taktsenkung gar
nichts. Systeme mit längeren Sleep-Phasen verlieren sogar an Effizienz,
wenn der Takt über ein bestimmtes Maß abgesenkt wird. Bei Systemen mit
hoher Aktivität ist dagegen der Ruhestrom kein bestimmender Faktor mehr,
da haben die kleinen Kerne dann die Nase vorn.
Gast #3649409
> 1. Datenblatt
Finde irgendwie Dein Geschreibsel hingerotzt. Hauptsache mal ohne Ahnung
rum jaulen.
Gast #3649493
>> 1. Datenblatt
> rum jaulen.
Oh, ein Leidensgenosse.
Im Gegensatz zu dem auslösenden Beitrag finde ich zB den Beitrag von
Ulrich H.: "Die CPU muss während der ADC Wandlung nicht weiter laufen,
die AVRs (und vermutlich die meisten anderen µCs) haben einen
Stromsparmodus speziell dafür, dass der ADC und andere Perpherie weiter
läuft aber die CPU steht."
schon von anderer Qualität.
Ich bin nicht unbedingt der AVR Experte aber auch nicht mit so wenig
Ahnung, daß mich sowas (mach so und so, ohne fundierte Erläuterungen
somit ohne Nachvollziehbarkeit und vom Wortlaut her falsch ist) nicht
nervt. So, bin raus aus dem thread.
Gast #3649560
@ Markus Weber
" ... Der Takt lässt sich ja auch dynamisch ändern: während der
ADC-Messung hoch, ansonsten 500 Hz. ... "
Wie sieht das eigentlich mit der Taktänderung während der
Programmlaufzeit über das CLKPR Register ganau aus? Also wenn ich den
Prescaler so z. B. auf 16 setze, läuft der µC mit dem 128 kHz Oszilator
dann ja nur noch mit 8 kHz. Ich kann ihn aber trotzdem noch mit
folgendem Befehl, also mit 4 kHz ansprechen, obwohl es doch eigentlich
heißt: max. ISP-Frequenz = µC-Takt / 4.
avrdude -c usbasp -p t13 -B 250
Wie kommt das?
@ Martin Schlüter
" ... Wie sieht eigentlich deine externe Beschaltung aus? Wenn man da
nicht aufpasst, fließt da 100x so viel Strom, wie im Mikrocontroller!
Trennst Du die analoge Messschaltung von der Versorgung, in der 2
Sekunden Pause? ... "
Der Tiny wird von einem Schaltregler mit konstanten 3,3 V versorgt.
Ansonsten wird am ADC1 halt nur der Spannungsteiler aus LDR und
Widerstand abgegriffen. Der ist natürlich immer "an", dürfte im
Energieverbrauch aber eigentlich vernachlässigbar sein, oder?
Grüße,
The SphereX
Persönliche Seite #3649578
Wie oft muß denn noch geschrieben werden, daß langsamer takten nix
bringt? Die statischen Verluste werden nicht kleiner und die dynamischen
größer weil es mehr Befehle für's Umschalten braucht.
Falls Komponenten während der Schafphase deaktiviert werden können
erhöhen sich die Verluste durch langsames Takten weiter weil diese
Verluste i.W. proportional zur Wachzeit sind.
Mach den Spannungsteiler schaltbar über einen µC-Pin.  Der
Spannungsteiler darf nämlich nicht zu hochohmig sein wil sonst der ADC
des AVR nicht richtig funktioniert.  Als Hausnummer hab ich da 10kOhm in
Erinnerung.
Gast #3649585
>> Wenn man da nicht aufpasst, fließt da 100x so viel Strom, wie im
Mikrocontroller!
Da hast du's. Die meisten Schaltregler verplempern mehr Energie, als der
AVR bei geringer Taktfrequenz.
> und Widerstand abgegriffen. Der ist natürlich immer "an",
> dürfte im Energieverbrauch aber eigentlich vernachlässigbar
> sein, oder?
Kommt auf den Strom an. Wenn dein Spannungsteiler z.B. einen 1k Ohm
Widerstand enthält und der LDR kräftig angestrahlt wird, fließen alleine
dort schon etwa 3 Milliampere. Der AVR braucht weniger, nur etwa 1mA
(wohlgemerkt ohne Energiespar-Maßnahmen).
Du könntest die Spannungsversorgung des Spannungsteiler nicht auf Vcc
holen, sondern aus einem I/O Pin. Dann hast Du die Möglichkeit, die
Meßschaltung per Software abzuschalten.
Eine Randbemerkung zur Frage, ob niedrige Taktfrequenz Energie spart:
Bei meinem alten Laptop konnte ich die CPU Taktfrequenz auf mehrere
feste Werte stellen oder auf dynamische Anpassung.
Die niedrigste Taktfrequenz maximiert die Laufzeit mit Batterie, wenn
man den Computer überwiegend nicht benutzt oder nur Texte liest.
Aber wenn die CPU viel zu tun hat, passiert genau das Gegenteil. Nehmen
wir als Beispiel Video-Encoding. Bei halber Taktfrequenz halbiert sich
die Stromaufnahme der CPU (ungefähr). Jedoch dauert das Rechnen doppelt
so lange. Die Festplatte arbeitet also doppelt so lange, ebenso der
Lüfter und die Display Beleuchtung. Unterm Strich nimmt der Laptop für
das gleiche Video bei halber Taktfrequenz mehr Strom auf, als bei
vollter Taktfrequenz.
Deswegen macht bei Laptops mit wechselnden Anwendungen eine automatische
Anpassung der Taktrate durchaus Sinn. So wird nicht nur (fast) maximale
Rechenleistung erreicht, sondern zugleich möglichst geringe
Stromaufnahme.
Gast #3649597
Ich hab noch was vergessen.
Beim Mikrocontroller hast Du die Möglichkeit, die Taktrate extrem
dynamisch zu regeln: Nämlich von 0 (sleep) bis volle Pulle.
Also lässt Du den Controller im Idealfall schalfen, wenn er nichts zu
tun hat, und volle Pulle, wenn er etwas zu tun hat. Windows kann nicht
schlafen, denn dann geht das Bild weg und Maus und Tastatur regaieren
nicht mehr. Aber du hast die Möglichkeit, dein Programm entsprechend zu
gestalten.
Periodische Messungen kann z.B. ein Timer auslösen. Dann kannst Du die
CPU bei Inaktivität schlafen legen, der Timer wird sie wieder aufwecken,
wenn es Zeit ist.
Statt Schaltregler könnte ein besonders Stromsparender Linear-Regler
besser sein, zum Beispiel der LP2940-3.3. Oder gar kein Spannungsregler
- drängt sich bei Batteriebetrieb geradezu auf.
#3649682
Wenn es nicht schon geschrieben worden wäre, hätte ich das Schalten des
Spannungsteilers auch vorgeschlagen. Der Schaltregler ist natürlich auch
so eine Sache, im Leerlauf brauchen die meist mehr als der Controller,
bei Deinen 128 kHz, im Wachzustand. In so einem Fall habe ich es schon
mal so gemacht: 2 oder 3 Batteriezellen (Spannung also < 5V, bei Dir
dann nur 2 Zellen, Spannung < 3,3V) und ein Step-Up Wandler. Bei vollem
Betrieb den Wandler laufen lassen, ergibt geregelte 5V oder 3,3V
unabhängig vom Ladezustand der Batterie, wenn der Conroller aber
schläft, den Wandler über seinen Enable-Eingang abschalten, beim Step-Up
(Boost) bleibt dann die Batteriespannung - Vorwätsspannung der Diode am
Controller bestehen. Diese ungeregelte Spannung reicht, bei niedriger
Taktfrequenz, zum Wechsel in den Sleep-Mode, Erhalt der Informationen im
RAM, und das wieder Aufwachen. Eventuell kann man sogar den
Schalttransistor des Wandlers mit einem PWM-Ausgang des Mikrocontrollers
ansteuern, und sich so den Schaltregler-Baustein sparen, und damit auch
seine Stromaufnahme.
Gast #3650307
@ Martin Schlüter
" ... Wenn es nicht schon geschrieben worden wäre, hätte ich das
Schalten des Spannungsteilers auch vorgeschlagen. ... "
In der aktuellen Schaltung wäre das sogar möglich gewesen. Ansonsten
habe ich dafür üblicherweise leider keinen Pin mehr frei.
" ... Der Schaltregler ist natürlich auch so eine Sache ... "
" ... bei Dir dann nur 2 Zellen, Spannung < 3,3V) und ein Step-Up
Wandler. ... "
Was diesen Punkt angeht, habe ich mich vielleicht nicht eindeutig genug
ausgedrückt. Ein Step-Up ist ja auch ein Schaltregler, und eben einen
solchen nutze ich ja auch, genauer gesagt diesen hier: Pololu 3.3V
Step-Up Spannungsregler.
http://www.exp-tech.de/Shields/Strom-Spannung-79/Pololu-3-3V-Step-Up-Spannungsregler-U1V11F3.html?XTCsid=0a09cb5053d4e6ed3c27e81d4b2e9458
Den verbaue ich mittlerweile in so ziemlich jeder batterie- bzw.
akkubetriebenen Schaltung, in der irgendwelche LED-Spielereien vokommen,
da auf diese Weise der Energieträger optimal "leergesaugt" wird und
darüberhinaus die LED(s) während der gesamten Laufzeit gleich hell
bleiben. Zudem bin ich mit diesem Modul auch noch sehr flexibel was die
Eingangsspannung angeht, da der Wandler im Bereich von 3,3 V < VIn <=
5,5 V auch als Step-Down fungiert. Ich kann ihm also von 0,5 V bis 5,5 V
alles "anbieten", er macht mir immer die konstanten 3,3 V daraus ;-).
" ... den Wandler über seinen Enable-Eingang abschalten, beim Step-Up
Controller bestehen ... "
Nicht so beim Pololu Modul. Hier wird die Spannung zur Last komplett
abgeschaltet!
--> The SHDN can be driven low (typically under 0.4 V) to power down the
regulator and turn off power to the load (unlike most boost regulators,
the input power does not pass through to the output when the board is
disabled). <--
Grüße,
The SphereX
Gast #3650336
Der PIC nimmt sich im Vollbetrieb mit dem internen RC-Oszillator die
300µA, steht auch irgend wo im Datenblatt. Im Sleep Mode sind es
Nanoampere.
Ich möchte auch keine Protzerei, das ist alles schon verdammt wenig.
Geht vielleicht schon mit zwei Elektroden in eine Orange gesteckt.
Bei mir ist alles nur Hobby, nicht die modernsten Industrieanwendungen.
Aber eingeschaltet hat man außer dem Takt auch meistens rein statischen
Verbrauch, und wenn nur ein Pullup-Widerstand eingeschaltet ist. Meine
Verbrauchsmessungen mit 0,8Hz externes RC-Glied und 4MHz internes
RC-Glied gaben übrigens keine gravierenden Unterschiede. Da man für ein
externes RC-Glied mit dem Widerstand nicht über 100k soll, wird halt der
Kondensator dafür größer, da hat das Teil auch einen gewaltigen
Stromverbrauch ganz alleine, nur durch die Auf- und Entladung des
RC-Gliedes.
Deswegen bin ich zu dem Schluß gekommen, diesen PIC besser mit 4MHz
anstatt 0,8Hz zu betreiben. Ausnahme: Man hat eine Taktquelle mit viel
geringerer Energieaufnahme als der Extern-RC-Oszillator. Man betreibt
ihn besser mit den 4MHz und Sleep Modes, anstatt kontinuierlich und
langsam.
Die 0,8Hz waren eher ein Spaß. Ich wollte mal den langsamsten µC weit
und breit, und diesem bei jedem Befehl anhand von LEDs am I/O-Pin zu
sehen.
#3650414
Wenn man glück hat und der LDR im richtigen Bereich liegt, könnte man
den LDR zusammen mit dem internen Pullup Widerstand nutzen - dann
braucht man auch keinen extra Pin. Es geht aber halt nur in bestimmten
Fällen. Eine andere Alternative wäre ggf. noch den LDR zusammen mit
einem Kondensator zu nutzen: einmal den Kondensator entladen (Pin aus
Ausgang, low), dann für eine gewisse Zeit den Kondensator über den LDR
laden (Pin als Eingang - Digitalteil abtrennen) und dann mit ADC die
Spannung messen (ADC mit Verzögerung starten). Der Vorteil dieser
Methode wäre, dass man über die Wartezeit auch noch den Messbereich
wählen kann, und auch hohe Widerstände / kleine Helligkeiten noch
erfassen kann.
Das Stepup Wandlermodul ist für eine sehr sparsame Anwendung eher keine
gute Lösung. Sofern man 2 (oder 3) Zellen (Alkaline) oder eine Li
Batterie nehmen kann wäre ein sparsamer low drop Regler (z.B. MCP1702 -
2 bis 2,5 V) besser, sofern man überhaupt einen Regler braucht. Der
Regler kann aber ggf. trotz etwas Eigenverbrauch (z.B. 2 µA) noch
sparen, weil der µC bei 2 V weniger Strom brauchen wird als bei 2,5 - 3
V. Den meisten Strom wird aber wohl die LED brauchen - da lohnt es sich
einen effektiven Typ zu suchen, die Unterschiede können da groß sein.
#3650850
Entschuldige, daß ich da ein Bisschen ins Blaue geschrieben habe, aber
bei Schaltregler habe ich zuerst an diese 7805 Replacements gedacht, die
ja generell Step-Down sind. Nun weiß ich ja was für ein Schaltregler es
ist. Mit Deinem Modul lässt sich mein Vorschlag nicht anwenden, wenn es
auch den Microcontroller versorgt. Du könntest aber den Microcontroller
direkt an die Batterie hängen, geht dann zwar nicht mehr bis 0,5 V
runter, aber immerhin noch bis ca. 1,2V .. 1,3V, da kommt dann der
Power-On Reset. Bei dem kleinen Takt läuft der Conroller auch mit
solchen Spannungen stabil. Der Schaltregler versorgt dann nur die LED.
Der Controller selbst braucht nicht zwingend eine geregelte
Versorgungsspannung, sie muß nur hoch genug sein, und darf keine
Aussetzer / Einbrüche haben. Die LDR Schaltung zu nutzen wird bei nicht
konstanter Versorgungsspannung schwieriger, ist aber machbar, wenn man
die Versorgungsspannung misst, und mit der am Abgriff des
Spannungsteilers gemessenen verrechnet. Was für eine LED ist es
eigentlich, für Weiß oder Blau sind 3,3V schon eher knapp.
Bei den Planungen zu meinem Projekt habe ich schnell gemerkt, daß diese
Stromspar-Geschichte viele Fallstricke bietet, so wollte ich, weil auch
bei mir die Controller-Pins knapp geworden sind, erst etwas externe
Logik verbauen, beim Blick ins Datenblatt zeigte sich dann, daß ein
einzelner 74HCirgendwas ruhend fast so viel Strom braucht wie der
schlafende ATmega328, und ein 47k Pullup, der bestromt bleibt ist ein
'Großverbraucher' im Vergleich dazu. Bei meinem Projekt habe ich gar
keinen Spannungsregler, auch nicht für die LEDs, die Schwankung in
Helligkeit, und Farbe (habe ja RGB), die sich durch die variierende
Betriebsspannung ergibt, gleiche ich durch passende Änderung der PWM
aus. Mit ca. 10 Bit PWM-Auflösung kann man da schon was machen.
#3650891
> Also ein 7805 ist kein Step down, das ist ein Linear-Regler, der einfach
> die überschüssige Spannung in Wärme umsetzt.
> Dennis
Du hast meinen Beitrag nicht sorgfältig gelesen, ich schrieb ja auch
7805 Replacements, es gibt Pin-kompatible Schaltreglermodule, oft nicht
größer als ein TO220 Gehäuse, die werden gerne verwendet, wenn ein 7805
zu heiß wird, oder man etwas Energie sparen möchte, aber das Design
schon steht.
Gast #3651787
@ Martin Schlüter
" ... Was für eine LED ist es eigentlich, für Weiß oder Blau sind 3,3V
schon eher knapp. ... "
Es ist eine 10 mm LED, Xenon-weiß. Im Datenblatt sind 3,2 V bis 3,4 V
angegeben. Paßt also wie angegossen :-).
" ... die Schwankung in Helligkeit, und Farbe (habe ja RGB), die sich
durch die variierende Betriebsspannung ergibt, gleiche ich durch
passende Änderung der PWM aus. Mit ca. 10 Bit PWM-Auflösung kann man da
schon was machen. ... "
Daran hatte ich auch schon mal gedacht, zumindest für meine Schaltungen,
die mit nur einer Knopfzelle versorgt werden. Diese würde ja aufgrund
des sehr niedrigen maximalen Entladestroms in kürzester Zeit vom
Schaltregler leergesaugt werden. Deshalb verzichte ich in dem Fall
natürlich auf einen solchen.
Wenn ich das richtig verstehe, muß man bei dieser
Auto-Helligkeitskorrektur in regelmäßigen Abständen die
Versorgungsspannung messen, um eine entsprechende PWM-Anpassung
vorzunehmen, erreicht dabei allerdings prinzipbedingt nicht die maximale
Helligkeit, wie z. B. mit dem Schaltregler (?). Man muß ja mit einem
geringeren PWM-Wert beginnen (z. B. 80%), damit man für die Korrektur
dann auch noch entsprechenden Spielraum hat. Sehe ich das richtig?
Grüße,
The SphereX
#3652020
Ja, mit der Reserve hast Du natürlich Recht, das heisst aber nicht
zwangsläufig, daß es duster wird. Es kommt ja ganz darauf an, was 100%
sind. Wenn ich z.B. eine LED mit Vorwiderstand betreibe, und den so
auslege, daß bei Maximalspannung 100 mA fließen, die bei den meisten
kleinen LEDs als Impulsstrom zulässig sind, und die PWM, bei
Maximalspannung, auf 20% einstelle, habe ich es so hell wie bei 20 mA,
und habe eine ganze Menge Reserve, um bei kleineren Spannungen
'aufdrehen' zu können. Wenn es aber so knapp ist, wie bei Dir, wird das
nicht befriedigend funktionieren. Hast Du überhaupt einen Vorwiderstand
drin? Wenn nein, reagiert das ganze ja extrem auf Spannungsschwankungen.
Aber nicht nur auf diese, auch die Temperatur macht dann viel aus, die
Vorwärtsspannung von LEDs sinkt bei steigender Temperatur merklich,
damit steigt der Strom, und die LED wird noch wärmer. Bei Deiner
Anwendung könnte ich mir, dann allerdings nur als Versorgung für die
LED, gut einen Schaltregler mit stromgeregeltem Ausgang vorstellen, dann
hast Du an der LED kontrollierte Verhältnisse, brauchst keinen
Vorwiderstand, und die LED ist immer gleich hell. Effizienter wird es
dann vermutlich auch noch. Bis jetzt habe ich allerdings solche
Schaltregler nicht als kombinierten Step-Down / Step-Up gesehen, sondern
nur welche die in eine Richtung gehen. Aber Du könntest ja 2 LEDs in
Reihe schalten, wenn es der mechanische Aufbau zulässt. Bei gleicher
Gesamtleistung wird es dann auch noch ein Bisschen effizienter. Bei
meinem Aufbau habe ich, bei 5V Versorgungsspannung ca. 30% PWM, das geht
dann, je nach Abgleich, bei ca. 3,5V gegen 100%. Unter 3,5V wird es bei
den blauen LED Chips schon sehr knapp.
#3652496
Eigentlich passt es nicht wie angegossen... Die 3,2..3,4V umfassen die
Serienstreuung... Was für einen Vorwiderstand hast du bei 3,2V? Mal
ausrechnen, Strom bestimmen und dann nochmal drüber nachdenken.
Bei 3,4V bleibt die LED einfach dunkel.
Unterhalb von 3,6V Versorgungsspannung sind blaue bzw. weiße LEDs
einfach nur Glücksspiel.
Gast #3654048
@ Martin Schlüter
" ... Wenn ich z.B. eine LED mit Vorwiderstand betreibe, und den so
auslege, daß bei Maximalspannung 100 mA fließen ... habe ich es so hell
wie bei 20 mA, und habe eine ganze Menge Reserve ... "
Das ist natürlich eine Möglichkeit, die mir noch gar nicht eingefallen
ist. Aber wie Du schon richtig festgestellt hast, ist diese bei meiner
aktuellen Konfiguration nicht praktikabel. Allerdings bin ich mit der
Schaltreglervariante doch ganz zufrieden. Nur eben bei den
knopfzellebetriebenen Schaltungen hätte ich die PWM-Anpassung schon
gerne eingesetzt. Da habe ich dann aber sogar nur 3 V Betriebsspannung
und muß dementsprechend wohl doch mit etwas geringerer Leuchtstärke
anfangen, die dann aber wenigstens über die Batterielaufzeit gehalten
wird.
" ... Hast Du überhaupt einen Vorwiderstand drin? ... "
Vorwiderstände verbaue ich eigentlich nur, wenn die
LED-Durchlassspannung kleiner ist als die Betriebsspannung, was hier ja
nicht der Fall ist.
@ Frank Bär
" ... Die 3,2..3,4V umfassen die Serienstreuung ... "
Das mag wohl sein. Bei der geringen Differenz rechne ich allerdings
trotzdem einfach mit dem Mittel, also 3,3 V, die am VOut meines
Schaltreglers sowieso nie übersschritten werden. Es ergeben sich demnach
also 0 Ohm für den Vorwiderstand ;-).
" ... Bei 3,4V bleibt die LED einfach dunkel. Unterhalb von 3,6V
Versorgungsspannung sind blaue bzw. weiße LEDs einfach nur Glücksspiel.
Das kann ich absolut nicht bestätigen. Wie kommst Du denn darauf? Also
meine weiße LED leuchtet hier bei 3,3 V wunderbar hell mittlerweile seit
Tagen vor sich hin :-).
Grüße,
The SphereX
#3654394
Für eine weisse LED braucht man schon etwa 3,3 V (je nach Exemplar 3,0
... 3,5 V) plus eine Reserve um den Strom einzustellen. Ein 3,3 V Regler
ist da einfach zu wenig, wenn man die LEDs nicht vorher aussucht. Mit
einem einfachen Vorwidestand sollten es schon mindestens 3,6 V (besser 4
V, wenn man den Widerstand nicht individuelle an die LED anpassen will).
Je nach Exemplar kann es mit 3,3 V funktionieren, aber es kann auch sein
das nie mehr als 1 mA fließt, vor allem wenn es dann auch noch kalt ist.
Oft wird auch der Vorwiderstand mit 3,3 V dann zu klein, und der Strom
und damit die Helligkeit hängt dann stark von der Temperatur ab - im
Extremfall so, dass die LED kaputt geht.
Für LEDs gibt es auch spezielle Step up Wander, die gleich die
Stromregelung und Spannungserhöhung übernehmen.
Bei weißen (und blauen) LEDs ist das Takten des Stromes meist nicht
effizient, weil der Wirkungsgrad bei kleinerem Strom höher ist, und das
nicht nur wegen der Spannung.
#3654755
@ The SphereX
Bei LEDs sollte man immer irgend etwas verbauen, das den Strom
stabilisiert, ein Widerstand ist da die einfachste, billigste Variante,
aber eigentlich auch nicht ideal. Sinnvoll funktioniert das erst so ab
ca. 1V Spannungsdifferenz bei einer einzelnen LED, unter 0,5V
Sapnnungsdifferenz wird es schon recht wackelig. Ganz ohne Vorwiderstand
hast Du eigentlich keine Kontrolle über den Strom, das mag gehen, wenn
der Strom deutlich unter dem Maximalstrom der LED liegt, und es nichts
ausmacht, wenn der tatsächlich fließende Strom deutlich höher ausfällt,
als beabsichtigt war. Da gibt es ja dann auch noch den Temperaturgang
der LED, den Temperaturgang der Spannungsquelle, und die ganzen
Toleranzen der Bauteile. Deshalb habe ich ja auch den Schaltregler mit
Stromquellenausgang vorgeschlagen, Ulrich H hat das ja ebenfals
angesprochen.
@ Frank Bär
Daß eine LED komplett dunkel bleibt, wenn man etwas weniger Spannung
anlegt, als die angegebene Flußspannung ist so nicht richtig. Eine LED
hat keine ideale Z-Dioden-Kennlinie, wie man es für die Berechnung
manchmal annimmt, da gibt es schon eine grossen Bereich, in dem sich die
Kennline krümmt. Deshalb wird die Flußspannung ja auch in Kombination
mit einem Strom angegeben, bei Nicht-Power-LEDs meist 20, oder 25 mA.
Wenn man eine solche LED nun mit deutlich weniger Strom betreibt z.B. 2
mA , liegt die Spannung schon erheblich unter der Datenblatt-Angabe, das
kann dann schon mal ein halbes Volt weniger sein, nur richtig hell
wird's dann halt nicht.
