Hallo, Ich habe einen IOIO-OTG (https://www.sparkfun.com/products/11343) an mein Smartphone angeschlossen. Leider scheint irgendwas starke Störsignale zu produzieren. Diese sind auf einem Funkgerät zu hören (AM, ~130MHz). Auf einem Oszi sehe ich auch Pulse mit >50mVPP, wenn ich einen ca 1m langen Draht als Antenne anschließe. Wenn ich die Verbindung zwischen IOIO und Smartphone trenne verschwinden diese Pulse. Zuerst dachte ich an den integrierten Schaltregler, der aus der 12V Versorgung 5V macht und damit auch das Handy läd. Daher habe ich in die Versorgungsleitung einen Pi-Filter aus 2x 47µF Tantal + 10µF Keramik und einem Ferrit eingebaut. Hat aber nichts Verändert. Lade ich das Handy über einen Schaltregler im Zigarettenanzünderformat sehe ich keine Störung. Ausversehen hatte ich einmal die USB-Datenleitungen kurzgeschlossen. Dann läd das Handy mit einem höheren Ladestrom (sieht man im Display und am Netzteil) und ich sehe keine Störungen. Diese scheinen nur aufzutreten, wenn tatsächlich der IOIO als USB-Gerät angemeldet wird. Momentan ist am IOIO noch ein MAX232 Board angeschlossen. Morgen wollte ich einmal versuchen das ganz ab zu machen, allerdings hatte es schon nicht geholfen dieser Platine die Versorgungsspannung abzuklemmen. Daher glaube ich kaum, dass es helfen wird, wenn ich den Rest noch abklemme. Ansonsten probiere ich mal ein anderes Gerät an den IOIO anzuschließen. Prinzipiell könnte ja noch das Smartphone die Fehlerquelle sein. Hat sonst jemand noch eine Idee? Schöne Grüße, Christian
Vielleicht harmoniert der Schaltregler nicht mit dem angeschlossenen Netzteil. Hast Du das mal einen zusätzlichen Elko versucht?
Ich habe 2x 47uF Tantal und 2x 10 uF Keramik in die Versorgungsleitung gesetzt. Mindestens die Störungen im Funk sind Aufgetreten als ich eine Batterie als Versorgung hatte.
Was ich noch probiert habe: - An Tablet anschließen (IOIO als Host) - An PC anschließen (IOIO als Device, Schaltregler wird nicht genutzt) - anderes Kabel verwenden. Hat alles nichts geholfen. Es scheint immer genau dann zu passieren, der IOIO über USB an irgendwas angeschlossen ist, das Daten übertragen kann. Nutze ich den USB-Port nur zum Laden passiert nichts. Als nächstes wollte ich probieren ein Bluetooth Dongle anzuschließen, allerdings auch nur weil das noch eine Option ist die ich noch nicht getestet habe und nicht, weil ich es für Sinnvoll halte. Hat vielleicht noch jemand ein IOIO-OTG und kann einmal nachmessen ob sich die Störungen reproduzieren lassen? Vielleicht ist ja nur mit meinem Gerät was faul.
Update: Bei Bluetooth treten die Störsignale nicht auf. Leider kann ich das Gerät dann nicht so nutzen wie ich es gerne würde...
Ich würde man den Hersteller fragen. Es soll vorkommen, dass man auch Antwort erhält.
