Hallo Zusammen, ich würde meine Schaltung gerne mit Holz verkleiden und daher ist es notwendig die externe Stromversorgung (Steckernetzeil) mehr oder weniger durch das Holz "zu bringen". Die Platte ist etwa 2cm stark. Ich würde aber gerne in der Lage sein, das Netzteil abzuziehen, daher scheidet permanent leider aus. Ich hatte mir etwas in die Richtung einer Buchse vorgestellt,außen an das Holz montiert, in die ich den entsprechend passenden Stecker des Netzteils reinstecke, das ganze noch über einen Kippschalter laufen lasse (an den man natürlich auch von außen drankommen soll) und dann auf die Schaltung. Aber genau da liegt der Hund begraben, ich finde einfach keine passenden Buchsen für eine Oberflächenmontage auf einer Platte für Steckernetzteile. Schalter ist natürlich sehr schnell gefunden und stellt nicht das Problem dar. Also nochmal in Kurzform: Hat jemand eine Idee wie ich ein Steckernetzteilanschluss (female) an ein Holzbrett bekomme, so dass es ordentlich ausschaut und seinen Zweck erfüllt? Netzteil (Beispielhaft, mir geht es eher um die abgebildeten Stecker): http://de.farnell.com/multicomp/ad-1850/steckernetzteil-mit-uk-stecker/dp/1176251 geplanter Kippschalter: http://de.farnell.com/te-connectivity-alcoswitch/prasa1-16f-bb0bw/kippschalter-spst-schwarz/dp/4710368 Besten Dank für eure Mühen! Viele Grüße Mathias
Hallo, meinst du sowas http://www.reichelt.de/HEBLM-25/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=35269&artnr=HEBLM+25&SEARCH=Hohlbuchse Die ist 2,5cm... Schönen Abend noch
Wo ist das Problem? Es gibt praktisch für jeden Stecker eine Einbaubuchse. Wenn Dir das Holz zu dick ist: Hinten senken. Von hinten/innen einen großen Bohrer (Topfschanier) 15 mm rein. Von vorne oder auch von hinten die Haltebohrung durch die Frontplatte bohren. Vorsicht: Holz steht auf's splittern - vor allem bei billigen Bohrern. Hilfreich kann auch eine große U-Scheibe bei der Befestigung, hinten innen, sein. Wenn Du unsicher bei der Befestigung bist: Den restlichen Hohlraum mit Heißkleber, Gießharz oder 2-Komponentenkleber füllen. Natürlich erst nach dem Verschrauben und Verdrahten.
Danke leser! genau das was ich gesucht hatte, konnte so etwas aber nirgends finden! Und ja, Amateur "gar kein Problem" ist es ja auch, wenn ich die Bauteilkategorie gewusst hätte, und unter Buchse hab ich nix gefunden....aber danke für die handwerklichen Tipps!
