Hallo, vielleicht haben einige von Euch ja auch das Problem, das sie gerne mit Arduino basteln und dafür ein passendes Gehäuse brauchen damit die Platinen nicht lose herumfliegen. Ich habe eine kleine Platine für ein Gehäuse von Hammond ( http://www.conrad.de/ce/de/product/534436/UNIVERSA... ) entwickelt auf die ein Arduino Uno passt. Die Platine führt die I/O Ports auf Schraubklemmen heraus und beinhaltet einen MAX232 um zwei RS232 Schnittstellen bereit zu stellen. Über DIP Schalter kann man auswählen ob man den internen USB Anschluß oder eine externe Sub-D 9 Buchse zur Kommunikation verwenden will. Außerdem kann über Softserial ein zweiter RS232 Port mit echten RS232 Pegeln verwendet werden. Zu der Platine gibt es 2 dxf Dateien mit Front- und Rückplatte. Man erhält also ein komplettes Gehäuse welches die Arduino Ports auf Schraubklemmen verfügbar macht. Ich gebe zu das die "Ingenieurleistung" für dieses Projekt sehr gering ist und jeder halbwegs versierte Bastler so etwas hin bekommt. Das Projekt ist Open Source. Schaltplan, Gerber Dateien und die original Target Projekt Datei kann man runter laden und die Platine und Front- Rückplatten selber herstellen. Hier gibt es weitere Infos: http://v-control.com/projects/v-io-universal-interface/
