Hallo zusammen, weiß jmd wie ich die erste Seite von http://188.142.38.174/nvhr/Grundig_SonoClock1000.pdf sauber auf 2x/4x A4 Posterdruck oder A3 banne? Ich teste es papiersparend mit einem pdf Drucker, aber es kommt immer nur der Abschnitt oben links...genau wie beim ersten realen Druckversuch mit "fit to page". Danke, Klaus.
Mit irfanview z.B. bzw. über die Optionen deines Druckertreibers.
Hallo Klaus, ich habe mal die erste Seite extrahiert und in ein A3-PDF gepackt, schau mal ob das funktioniert. --jmp
Für 2 x A4: Im Acrobat Reader auf Drucken. Posterdruck anklicken und die Skalierung runter (ca. 23%) setzen. Nicht vergessen, nur Seite 1 auszuwählen. In der Vorschau kann man das dann sehen.
Je nach Druckertreiber könnten unterschiedliche Ergebnisse vorkommen. Bei Erfolglosigkeit anderen Drucker versuchen.
Hallo Klaus, unter Windows helfen Dir hier die Kommandozeilenwerkzeuge "pdftk" und "ghostscript" weiter. http://www.pdflabs.com/tools/pdftk-server/ http://www.ghostscript.com/download/gsdnld.html Du musst das PDF zunächst in einzelne Seiten zerlegen. Anschließend kannst Du die erste Seite auf A3 skalieren. Hier die zwei Befehle dazu. Alternativ kannst Du statt A3 z.B. auch A4 angeben.
1 | pdftk Grundig_SonoClock1000.pdf burst |
1 | gswin32c.exe -q -dSAFER -dNOPAUSE -dBATCH -sOutputFile=pg_0001_A3.pdf -dPDFFitPage -sPAPERSIZE=a3 -sDEVICE=pdfwrite pg_0001.pdf |
Mit freundlichen Grüßen Guido PS.: Das resultierende Format ist nicht exakt A3, da das Seitenverhältnis des Ausgangsdokuments nicht im A3-Verhältnis ist.
Zum drucken von Postern hab ich mit http://posterazor.sourceforge.net/?lang=german sehr gute Erfahrungen gemacht. Man kann auch Überlappungen zum Kleben und so einstellen.
