Abend. Für Bastelzwecke benötige ich den s.g. Kreuztisch. Es soll ein recht präziser X-Y Tisch sein. Die Ansteuerung soll elektrisch erfolgen. Sowas wie im Bild unten, nur halt mit elektrischer Ansteuerung. Der Fahrbeireich einige cm wurde schon ausreichen. Gibt es billig (100-200 Euro) zu kaufen?
Nein, beheizen ist unwichtig. alles was ich in Google finde sind Sachen ab 500 Euro bis Unendlichkeit.
Huhu Casio, deine hier beschriebenen Kosten von 500 Euro aufwärts sind korrekt. Wobei ich 500 Euro für einen motorisierten Kreuztisch schon wenig finde, allein die Motorisierung ist da ja schon fast in dem Bereich den du genannt hast. Soll das Ganze dann noch ins Vakuum wirds noch interessanter. Gruß vom Beast
Bei ebay findet man ab und zu Kreuztische z.B. aus Labor- und Firmenauflösungen (Suche nach Kreuztisch, Mikrometertisch, Lineartisch, xy-Tisch...). 200 Euro sind für einen motorisierten Tisch aber auch bei Gebrauchten schon recht tief angesetzt. Anbau von Schrittmotoren in Eigenregie ist keine Möglichkeit?
Wenn neu, kt70 von proxxon und mf70 cnc Umbaukit, sowie nema17 Schrittmotren. Dann noch zwei digitale Schiebelehren als closed loop. Dies ist sehr genau. Sollte ca 170€ kosten.
Die beste loesung fuer dich ist sehr abhangig von verschiedene sachen abhaengig so wie : * Resolution und genauigkeit (1mm / 1um ?) * Kraft * Umgebung (werkstatt wo zB gefraest wird) Du kannst auch vielleicht einer der vielen 3d-Drucker Baupaketten nehmen. Die Foto die du sehen last ist geeignet fuer optische aufstellungen, nicht fuer werkstatt. Was wollst du damit machen ?
Hi. Ich bin der TO. Nun jetzt eingeloggt. Ich will einwenig mit druckbarer Elektronik experimentieren. An der uni habe ich ein Projekt gemacht, in dem wir eine Diode, Solarzelle und einen nichtfunktionierenden Transistor gedruckt haben. An sich ist das nicht so schwierig. ich brauche nur ein Piezo-Druckkopf und Präzisionstisch. Die Auflösung soll somit in µm-Bereich liegen.
Für nichtfunktioniernde Transistoren reicht auch eine Auflösung im mm Bereich. Ansonsten passen Anforderung und Preisvorstellung, wie häufig, nicht zusammen. 1 Micrometer ist halt verdammt kurz... Oliver
An der uni steht aein ultramega cooler Nanoprinter. Mit nachfüllbare Patrone, Heiztisch, Vakuumpumpe etc. Die Tinte kannst du aus vielen möglichen organischen verbindungen machen.- Hier ist z.B. Orgranische (lösliche) Materialien,Acceptor: http://www.sigmaaldrich.com/materials-science/material-science-products.html?TablePage=107237374 Hier sind die Donatoren: http://www.sigmaaldrich.com/materials-science/material-science-products.html?TablePage=107237373 Die Preise sind durchaus akzeptabel. Diese Stoffe lösen sich sehr gut in Wasser, Acetone, Isoprop etc. Die perfekte Zusammensetzung der Tinte ist der aktueller Forschungspunkt. Außerdem gibt es noch sehr viele variablen, wie die tintentemperatur, Substrattemperatur etc.
