Hey ihr, ich bekomme leider mein gerade ausgepacktes STK500 nicht zum laufen. Einschalten und mitgeliefertes Test-Programm liefen einwandfrei, nur jetzt häng ich an der Verbindung zum AtmelStudio 6.1. Dort habe ich es unter View--> Available Tools hinzugefügt, steht jetzt auch als connected drin. Bei Device Programming ausgewählt, auf apply geklickt und folgende Fehlermeldung kassiert: Unable to connect to tool STK500(COM1) Timestamp: 2014-05-10 15:51:56.563 Severity: ERROR ComponentId: 20100 StatusCode: 1 ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.) Could not establish communication with the tool. Nach viel googlen: STK updaten! Ausprobiert, folgende Meldung: Error: no programmer found... Weiter gegoogelt, AVRProg installiert: No supported board found! AVRprog version 1.40 Hat noch jemand Vorschläge? Bin inzwischen echt mit allem durch, was mir so einfällt. (Win7 Pro 64bit, STK hängt direkt am Mainboard ComPort (hab auch nur den einen)) Danke schonmal ;-)
Aber STK500 hat 2 davon, CTRL (mittig am Rand) ist für Verbindung mit
dem Studio. Ich habe Win7 Pro x64, ein älteres STK500, benutze Studio
4.19 und USB-RS232-Konverter. Funktioniert alles. Manchmal hängt sich
das STK500 auf, nur die rote Power-LED leuchtet. Dann lasse ich es in
der ESD-Tüte liegen, ca. 1 Tag lang oder bis es wieder läuft. Zu Studio6
und AVRprog kann ich nichts sagen. Muß im Win7-Gerätemanager etwas
eingestellt werden? ISP-Kabel und Jumper auf dem STK richtig gesteckt?
Bei mir geht auch schon mal etwas schief, wenn ich das STK zur falschen
Zeit an- oder abklemme.
Fehler nicht gefunden, aber Problem gelöst. Zur Info für alle anderen: Onboad-Com will einfahc nicht mit dem STK zusammenarbeiten. Hatte grundsätzlich alles richtig gemacht, denn mit einem schnell gekauften USB-RS232 Konverter läuft alles auf Anhieb. Quasi 3 Tage Treiberschlacht uÄ umsonst. Grüsse ;-)
Na also! Welcher Konverter ist es denn? Ich habe einen Digitus DA-70156 mit FTDI-Chip. Treiber-Installation für Win7 ist etwas aufwändig und muß zweimal durchgeführt werden (für USB-Konverter und für USB Serial Port). Läuft aber bestens. Mögl.weise besorge ich mir noch einen Konverter für die SPARE-Buchse am STK500, falls ich das für z.B. UART brauche.
